Сигнализация о обрыве провода
  • Автор темы Автор темы LevDos
LevDos
30 Ноя 2019
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией столкнулся.
У знакомого есть объект: большой участок земли, частично обнесен забором из рабицы и целостность этой рабицы иногда нарушают. То вырежут кусок и утащат, то еще что-нибудь. Участок узкий и очень длинный. На одном краю в будке сидит охранник. Вот и попросил меня знакомый придумать, как бы давать знать охраннику, что на рабицу опять покушаются. Занедорого!!! То есть решения с выставлением роты охраны по периметру или установка 100500 камер отпадают.
На ум пришло простенькое решение с проводом на разрыв (схема во вложенном файле), её и собрал.
Да не сообразил я как-то сразу одного, когда уже до реализации дошло: забор то оказался не "очень длинным", а "о-о-о-очень длинным", около 1200 метров, да и не замкнутый контур, то есть разрываемый проводок нужно по этой же рабице обратно возвращать, а это уже около 2400 метров провода.
Провод подобрал ПЭТВ-2 0,1мм обмоточный, но сопротивление одной катушки длиной 1570м оказалось около 3,6 кОм, то есть общее сопротивление провода 2400м будет около 5,5ком. Соответственно, собранная схема не работает. Можно её как-то малой кровью модифицировать (может, сопротивлением на входе поиграться или еще как)?
R1 и R2 на схеме = 1 кОм, БП 12V.
    5.2 KB · Просмотры: 63
12 В подключите к шлейфу, а уже наличие или отсутствие (разрыв) напряжения фиксируйте.
Можно, к примеру, КМОП-логику поставить...
А зачем вообще провод, если вам нужно отследить целостность металлической сетки? :))
Мне кажется, что еë проводимости будет достаточно. Как и предложила СветLANа, подайте на неë 12 вольт, но через сопротивление, и измеряйте утечку на землю. Резкое снижение тока утечки будет означать исчезновение части цепи. Плавные изменения обуславливаются погодой. Схему контроля - нужно думать, вариантов довольно много. Для начала надо прикинуть сами эти токи и их изменения.
Этот вариант не подойдет, сетка на металлических столбах, столбы соединены металлическими лагами. А на землю на всем протяжении "утекает".
Шлейф в данном случае - "охранный провод"?
То есть что-то из К176 или К561 серии (или что там сейчас выпускают) можно использовать?
Просто уже лет 30 как про электронику не вспоминал ))
Наводки на такой забор сильные будут, а КМОП статику не любит. Я бы на рассыпухе биполяр думал. Смотрите в сторону мостовых схем измерения.
