Сигнализация о обрыве провода
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией столкнулся.
У знакомого есть объект: большой участок земли, частично обнесен забором из рабицы и целостность этой рабицы иногда нарушают. То вырежут кусок и утащат, то еще что-нибудь. Участок узкий и очень длинный. На одном краю в будке сидит охранник. Вот и попросил меня знакомый придумать, как бы давать знать охраннику, что на рабицу опять покушаются. Занедорого!!! То есть решения с выставлением роты охраны по периметру или установка 100500 камер отпадают.
На ум пришло простенькое решение с проводом на разрыв (схема во вложенном файле), её и собрал.
Да не сообразил я как-то сразу одного, когда уже до реализации дошло: забор то оказался не "очень длинным", а "о-о-о-очень длинным", около 1200 метров, да и не замкнутый контур, то есть разрываемый проводок нужно по этой же рабице обратно возвращать, а это уже около 2400 метров провода.
Провод подобрал ПЭТВ-2 0,1мм обмоточный, но сопротивление одной катушки длиной 1570м оказалось около 3,6 кОм, то есть общее сопротивление провода 2400м будет около 5,5ком. Соответственно, собранная схема не работает. Можно её как-то малой кровью модифицировать (может, сопротивлением на входе поиграться или еще как)?
R1 и R2 на схеме = 1 кОм, БП 12V.
Здравствуйте!
