Сигнализация
Замирбек
12 Фев 2010
Сигнализация
Есть ИК-приемник(фд263) и ИК-излучатель(АЛ172А). Луч от излучателя идет к приемнику(расстояние между ними 1-1.5 метра),при прерывании луча должен прозвенеть звонок(китайский 4.5 V, работает при нажатии кнопки а не зажимании)
Соберите транзисторную схему, в которой цепь базы транзистора подавайте сигнал с делителя, состоящего из балластного резистора и фотоприемника. Звонок включайте в цепь коллектора. Пока транзистор закрыт - смещения тока из-за отсутствия освещения фотоприемника нет - звонок не работает, как только свет попадает на фотоприемник - транзистор открывается - звонок срабатывает.
Вот как-то так. Схему рисуйте сами.
Если честно ничего из этого я не понял,(новичок) понял одно вы меня неправильно,звонок должен заработать когда свет перестанет светить
Действительно, немного неверно вас понял. Вам нужна схема мультивибратора. В одно плечо включаете ваш фотоприемник, в другое - звонок. Как только на фотоприемник перестает поступать свет - начинает звенеть звонок.
Схему можно найти по ссылке ниже.
