Сигналы БИОСа - 1 короткий + длинный
  • Автор темы Автор темы voipp
у монитора - вход ВГА а у карты порт ДиВиаЙ.Можно чтонибудь с эти сделать? Ведь монитор работал целый месяц с этой картой!(( Нет биоса я не вижу.
только не пишите что нужно менять либо монитор либо видеокарту!((
не видно биоса ? а писк хоть какой то издает при включение ?
проверь на карте если нету вздутых конденсаторов и элементов которые выгорели ? ( + проверь саму материнку тоже )
кстати , есть переходники с ВГА на ДИБИАЙ и Обратно.
переходник нашел.Но что удивительно - даже если НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ видеокарту к материнке а подключить к ней шнур монитора то он сразу начинает мигать
это может быть из за того что контакты закрыты ( ты подключил - и контакты на карте и экране замкнулись - экран выдает реакцию ).
посмотри как если нету ножек погнутых в самом проводе .
и ты осмотрел карту ? и материнку ?
да карта и материнка без подозрений. А вот контакты видимо что-то с ними
потому-что даже при подключении к шнуру только одного переходника монитор начинает мигать
посмотри сам порт провода - ножки целы?
Попробуйте поставить другой шнур, возьмите у кого нибудь на время и проверьте, или можно купить, он стоит не больше 100р, я брал за 50 пару месяцев назад.
У меня была похожая проблема, так мне подсказали почистить обычной стирательной резинкой(ластик), контакты на видеокарте, и оперативке. Незнаю, но мне помогло.
тоже вероятно - нет конакта .:)
ЯБАДАБАДАБА-ДУ!!! Спасибо за помощь! Все работает!
Опять ж**а! Похоже проблемы с видеокартой или материнкой((
