Сигналы БИОСа, компьютер не стартует
alarm_clock
12 Фев 2008
Значит включаешь комп, через 2-3 секунды начинает орать би-пи... и так до отключения питания... при это всё работает ни чего не виснет и не глюкует... отключил динамик и забыл уже как на месяц... а теперь вот интересно стало в чём загадка то?
Скорее всего сигнализирует о низком заряде батарейки, если не ошибаюсь, конечно. Сигнал точнее напишите.
ну точнее описать сложнее... сигнал в двух тональносях одиноковых по продолжительности... около 1 секунды высокий потом около 1 низкий... и так орёт... би-пи би-пи
Какой именно у вас BIOS ?
опа а вот это вилка.... где узнать? Мамка Abit KN9 SLI...
К моему случаю ничего вроде не подходит... вроде...
у некоторых компов кулер (любой) не крутится с момента включения 3 секунды(это намально), потом начинает как обычно крутится и делать с вою работу(причин сказать не могу, но видел не рас и у всех все работает).И если в биосе выставить Систем Фан Фэил - Энейбл(systemfan fail- Enable то есть включено), то биос тутже при включении пищит о том что один винтелятор не работает а потом перестает
Так что проверьте все ли вентиляторы работают!!!
разобрался... в BIOS пункт FAN Fail Alarm Selectable (определяет какой из 4-х портов для вентиляторов проверяется на сбой... и ежели сбой орёт) так вот там у меня один порт для кулера с четырьмя шпильками (по инструкции для процессорного кулера) и ещё три с тремя шпильками (видимо эти куда угодно мона цеплять) так вот кулер у меня Zalman 7500 Cu и у него питание на три шпильки а порт с четырьмя шпильками свободный и как раз он и проверяется на сбой... а его нет вот он и думает что проц без вентилятора вот и орёт как потерпевший... вот так то!
Ура!!! Поздравляю тебя Гык!!!!!
Переустановка Висты на Ноутбуке.
Всем привет!
Ноутбук Dell Inspiron 1520 с операционной системой Windows Vista, также есть диск с вистой который шел в комплекте с ноутбуком. При попытке переустановить виндоус с него появляется сообщение: "...не удалось загрузить требуемый файл Winsetup.dll.. ...код ошибки 0*45A"
Подскажите пожалуйста как и что мне сделать чтоб переустановить эту висту.. может мануал есть или что то типа того..
Новичок, есть две версии:
испорченная оператиная память (используйте MemTest для теста);
испорченный диск (что вероятнее).
Denesis,
MemTest'ом проверил.. правда не до конца, там за 1000% зашло и я выключил
Вот на диск не думаю, т.к. он упакованный лежал в принципе с ним ничего не должно было случится.
Какой выход есть? Может через биос попробывать, правда в нём я не понимаю ничего.. или скачать висту?
Новичок, ну он где угодно мог лежать. Попробуйте другой диск - это ведь не сложно.
Возьмите у друзей. Пока не выяснить эту причину - дальше разбираться безсмысленно.
