Сильно бьет током от водонагревателя
Евгений2501
31 Янв 2012
Здравствуйте. Не могу понять, заменил ТЭН на 1300 ватт на Термексе. Собрал, запустил,все работает. Прошла неделя и я случайно дотронулся до корпуса. Как дало током аж до красноты. Померил индикатором- фаза на корпусе. Хотя я уже дотрагивался до корпуса когда собрал и подключил водогрей и ничего не было. Перекинул вилку вверх ногами в розетку. Я так понимаю теперь ноль на корпусе потому что не горит диод на индикаторе. Что делать? Что я мог подключить не так?
Заземлять не пробовали? Во всех инструкциях черным по белому об этом пишут...
Скорее всего где то "пробой" (с одно из концов тена) на корпус самого нагревателя.
Проверить можно цэшкой, измерив сопротивление с одного контакта на корпус тена с другого соответственно, при исправном нагревателе оба эти измерения должны показывать сопротивление не менее 2мом.
Ну или не разбирая прозвонить прямо от вилки на корпус сопротивление, при исправном подключении не должно звониться ...
ЗЫ: Может гайку перетянули при подключении и продавили изоляцию на корпус ?
ЗЫЫ: Как вариант (маловероятный) - если евро розетка с заземлением то просто перепутали землю с нулем/фазой - но это уж совсем ... как бы сказать, что б не обидеть :)) ...
Сейчас попробовал прозвонить от вилки на корпус. На один из контактов пищит. И еще даже при выключенной кнопке питания на корпусе фаза. А возможно было когда собирал водогрей что нибудь с массой намудрить?
Не включайте больше, очень опасно :( Ищите (смотрите от вилки до кнопки включения , раз и при выключенном фаза на корпусе), где то вы намудрили с подключением (возможно где то просто напутали или провод перетерся).
Конечно возможно и такое что у вас во всем доме кто то фазу на землю подключил, но маловероятно , хотя я бы проверил не горит ли индикатор прямо на земляном проводе розетки
прозвоните мультиметром отключенный ТЭН , контакты не должны коротить на корпус тэна. Если все в порядке, ищем ошибку внутри водонагревателя, если звонится - тэн пробитый, надо менять. пользоваться таким опасно.
p.s. вилка если не заводская, кто-то из установщиков мог закинуть контакт заземления на ноль, "для безопасности" :). когда вилку включили наоборот (штекер перевернули на 180 градусов) то на корпусе появилась фаза
Электриков в своём доме нужно знать " в лицо". Ни один электрик не будет распространять свои "секреты".
Вы не электрик. Вы -"малость знакомы и не боитесь напруги", так? Уважаю! Сам с детства такой.
А "земляного контура" в современных домах попросту нет.
Выше форумчане советовали прозвонить нагреватель на корпус(якобы массу). Спираль не должна "звониться".
Немного сложнее обстоят дела со стиральными машинами на гарантии.Там нельзя ни чего трогать\менять , даже вилку.
На корпусе стиралки относительно кафеля в ванной было 130 в. бОсыми ногами рискнул производить измерения. /щас эта фраза попадёт в цитатник нашего форума! ГЫ!\
Меняю полярность в розетке.И всё!
В общем начну с начала. Всю смену на работе думал в чем дело. Пришел и проверил на коротышь землю на вилке с контактами на вилке. Зазвенело. У меня как то давно поплавился провод и я его укоротил. смотал изолентой. Ну размотал я изоленту, внутри контакты проплавили и коротнули. Разъединил и коротыш на вилке пропал. теперь назрел вопрос как заизолировать скрутку чтобы не грелась? Водогрей еще не включал,но думаю если включу , то проблема исчезнет. Может контактную группу купить и через нее???
Что бы не грелась надо не изолировать а пропаять скрутку, а изолировать лучше термоусадкой, можно изолентой (лучше черной, матерчатой).
ЗЫ. А лучше купить новый нормальный провод с еврорвилкой ... (если отдельно провод не продается можно купить самый дешевый удлинитель и взять провод с вилкой оттуда, только посмотреть что бы сечение провода было подходящим)
Замена провода подразумевает разборку водогрея. Ох как нехочется. Сейчас пропаяю и на термоусадку посажу.
Водонагреватель из нержи? мб сообщите модель, чтоб понять сколько у вас там тенов, литраж, материал бака?
Заземление в доме есть?
ЗЫ: прочитайте тему, люди сообщают интересные вещи.
tehno015мужики!!! корпус термекса находится под напряжением, хоть и не включен с кнопки. узо не выбивает,заземление присутствует.тэны званил относительно корпуса 1.что может быть?
