Сильно греется одно ядро на Q9450
А на счет датчиков в ядрах, наверное я не прав, но все равно прога показывает температуру КАЖДОГО ЯДРА.
ВОЗМОЖНО , что физику я и не знаю, однако здраво размышляя, представляю себе такой вариант.. кристал, радиатор, вентилятор, как это всё может измерятся разными датчиками для меня не понятно..
может и есть (по физике), разность температур в 1см на кремниевом кристале с колличеством транзисторов в несколько мильюнов штук, про это я говорить не стану.. (за незнанием дела)..
однако уже отмечал , что если таковая разность имеется, оверклокеры могут отдыхать.. (за не имением возможности правельного охлаждения кристала)..
а программы.. ну если для вас программа является догмой, могли бы и не писать на форуме..
похоже что это в логике работы процессора. одно ядро работает интенсивнее поэтому греется сильнее.
Если бы процессор был сделан идеально мо части механики, то стоил бы он в несколько раз дороже, а пока что мы платим только за вычислительную его часть, из-за сложность изготовления кристалла (а про китайские я вообще молчу).
Что же касается программ, то я им не доверяю, однако они дают образное представление о чем-либо, и только когда проанализируешь ситуацию, можно делать какой-то вывод, а не тупо смотреть в монитор и всему верить.
Я разогнал проц да 3,2 Ггц, температура повысилась всего на 3 градуса... ) В нагрузке температура ядер достигает 73-74 градусов. А критическая температура у проца 71.
Цитата:
Сообщение от stasonsh Посмотреть сообщение
у моей мат.платы (P5Q PRO) не хватает охлаждения...
И как это понимать? как так не хватает охлаждения?
Мать греется в состоянии покоя до 52-55 градусов, т.есть думаю, что логично понять, что проц не будет холоднее матери, т.к. он на ней "сидит", поэтому и говорю, что у матери не хватает охлаждения, слишком сильная для неё напруга... Или я не прав???
Проц может быть холоднее матери ! Для этих целей - куллер ! Температура матери нормальная . Изучайте ...
Так тогда мне может и вовсе не стрематься, так как все работает норм...?
Или работа проца под такой температурой может вызвать в дальнейнейшем сбои???
