Сильно грузится ЦП
imported_shipchik
5 Сен 2011
Сильно грузится ЦП
Здравствуйте!
У меня стал сильно грузится процессор.
Любое действие (установка чего-либо, копирование и.т.д) загружает проц на 100%.
Т.е если я копирую что то, качаю или устанавливаю, то компьютер больше ничего уже делать не может пока не закончит это действие.
Что с этим можно сделать.
Моя система:
Пентиум 4 2.40 ггц
Оперативная память 1.5 гб
Видео-карта: Nvidia Geforce 6200 512 mb
Эти проблемы начались после того как у меня сгорела материнская плата и я заменил некоторые комплектующие (процессор, мать, видеокарта).
Да, только что переустановил систему (поставил чистую xp) , отформатировал диск
все равно не помогает
Ну что никто не знает в чем тут может быть дело?
Конфигурацию системного блока в студию, вплоть до марки и мощности блока питания. Так же скрины температуры и вольтажа, и раздела "Разгон" программы "Эверест" с таймингом памяти.
Koreos79, думаю, что дело не в железе. Скорее всего ему сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:34 ----------
shipchik, цитата "ему сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/" это к Вам.
Спасибо.
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Системная плата
Asus P4S800-MX SE (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы
SiS 661FX
Системная память
1536 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (10/20/06)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 6200 (512 Мб)
Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (R9S092101811) Драйвер не ставил
Звуковой адаптер Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device
Дисковый накопитель ST3120022A (120 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) На нем ОС
Дисковый накопитель
ST380817 AS SCSI Disk Device (80 Гб, 7200 RPM, SATA)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7200A
Блок питания Real Power CG-350WR11, 350W, 2007
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:42 ----------
Спасибо.
Проблемы начались сразу после замены комплектующих. Сначала я не обращал на это особого внимания. Потом ко мне залетел вирус (банер-вымогатель). С банером справился, но компьютер стал тормозить еще сильнее, после чего пришлось переустановить систему. После переустановки на этом форуме мне предложили сделать вариант который вы мне предлагаете.
Я сделал все как было сказано вот топик pchelpforum.ru/f26/t69556/.
Но после этого лучше не стало.
А так как проблемы начались только после установки другого железа, то у меня подозрения падают на него.
К тому же я только переустановил windows. Ставил чистый образ, правда не лицензия, так что не знаю может быть и винда кривая.
shipchik, я всё сказал в посте #4. Температура норм
позыркай через диспетчер задач процессы,запущенные на компе (нажми "отображать процессы всех пользователей")-их количество должно быть около 30-больше можно но нежелательно,меньше можно но опасность что будут затронуты важные для самой работы.
напиши,какие процессы запущены (когда не запущена ни одна программа)
так же желательно узнать,какая именно винда-сборка или лицензия.а так же какой антивирус стоит (и стоит ли вообще).
taskmgr
alg
spoolsv
DTlite
ctfmon
Updater
GrooveMonitor
AvastUI
SOUNDMAN
rundll32
nvsvc32
AvastSvc
explorer
wscntfy
svchost 5 штук
lsass
services
winlogon
csrss
smss
System
Бездействие системы
Антивирус аваст фри,
А как узнать какая стоит сборка, могу ссылку дать с торента
у меня аналогичная проблема, но это не зависит от замены железа. грузит процессор начало после обновлення флеш проигрывателя. он грузит проц. я это наблюдаю не только на своем компе, а на всех машинах где одноядерные проц. частотой ниже 2.6 ггц.
я без понятия что с этим делать. у моего друга проц згорел из-за этого. у меня наверное тоже сгорит. это так компании разработчики железа и по заставляют стареть наши компы. гады, ведь на старом проигрывателе все отлично работало!!!
Что с этим делать???
---------- Добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:30 ----------
удали adobe flash activex. или вообще флеш плэер и смотри видео через гугл хром, у него свой флеш проигрыватель будет менше хавать проц
Сколько у вас планок оперативной памяти?
