Сильно грузится ЦП
  • Автор темы Автор темы shipchik
shipchik
5 Сен 2011
Сильно грузится ЦП
Здравствуйте!
У меня стал сильно грузится процессор.
Любое действие (установка чего-либо, копирование и.т.д) загружает проц на 100%.
Т.е если я копирую что то, качаю или устанавливаю, то компьютер больше ничего уже делать не может пока не закончит это действие.
Что с этим можно сделать.
Моя система:
Пентиум 4 2.40 ггц
Оперативная память 1.5 гб
Видео-карта: Nvidia Geforce 6200 512 mb
Эти проблемы начались после того как у меня сгорела материнская плата и я заменил некоторые комплектующие (процессор, мать, видеокарта).
Да, только что переустановил систему (поставил чистую xp) , отформатировал диск
все равно не помогает
[mod]Тема перемещена в более подходящий раздел, никакого отношения к безопасности она не имеет.[/mod]
дело наверное в том что не установил все необходимые драйверы, проверь может дрова на видеокарту не те поставил, скачай свеъие поставь)))
и еще открой диспетчер задач посмотри нету ли неопознанных устройств)))
а ты мне вот что скажи, у тебя на IDE/SATA контроллер дровишки стоят?... ;)
интересно... как это можно не тЕ дрова ПоСтАвИтЬ на карту которая их не держит? :))
еще вариант, если юзаешь звук АС97 дрова на них часто кривые (особенно свежие версии) иногда лучше поставить старенькие но проверенные :))
[MOD]Уважаемый пользователь, не нужно плодить посты, в течении десяти минут можно изменить (дописать) последнее сообщение. Модератор.[/MOD]
Да дрова скорее всего не стоят. Первый диск IDE, второй SATA. На прошлом компе тоже не стояли. А где их можно взять. С официального сайта материнской платы скачал все что возможно.
Звук AC97, но опять же качал с оф.сайта. Попробую другую версию.
Я не хотел, просто не нашел, как можно отредактировать пост.
И самому кажется, что дело в драйверах.
На видеокарту тоже качала с сайта nvidia.
Но если бы проблемы были в них то тормозило бы вообще все.
Друг еще сказал, что может быть в винде. Ставил чистый образ с рутрекера.
Во-первых, на рутрекере не может быть чистого образа, во-вторых согласно правилам пиратские сборки не обсуждаются, в-третьих вполне вероятно что там накосячили со службами...
Запусти Диспетчер задач (Alt-Ctrl-Del , кажись ) и в процессах посмотри какой процесс жрет все ресурсы!!! И можно дальше разбираться!
Когда это происходит, то тот процесс который сейчас активен и выполняется (установка, копирование, и.т.д) тот и грузит проц на 100%.
Сейчас вот firefox загрузил на 100%.
Пентиум 4 2.40 ггц
Если Вы заменили комплектующие на Вышеописанные, то все по логике должно работать нормально. Мощности этого компа должно хватать на такие примитивные задачи как копирование, FireFox и другую мелкую лабуду.
Как варианты исправить (!!!если Windows стала нормально!!! <- это как Аксиома):
1. Сбросить настройки BIOS
2. Если не помогло, по очереди вырвать то одну линейку памяти, то другую.
Сбросил настройки биоса, не помогло, но пропал второй жесткий диск.
Как его можно вернуть?
диск нашел, в биосе стоял режим raid
хм, впервые вижу такую ярко выраженную однозадачность.
раз это сборка, вполне вероятно,что автор мог изменить настройки приоритета программ"в фоне/во весь экран". Хотя так сильно изменить.... ну я просто написал, вдруг кого-нибудь на мысль натолкнёт:tehnari_ru_203:
