Сильно шумит блок питания, а точнее вентилятор в нем
  • Автор темы Автор темы gameover
gameover
6 Окт 2010
Сильно шумит блок питания , а точнее вентилятор в нем! :tehnari_ru_1013:
Вентилятор неоднакратно смазывался и прочищался и.т.д. как и сам блок питания пыли там нет - 100%.
Пришла в голову идея хз дурная или нет.
Что если убрать вентилятор из блока питания?
Не перегорит ли он?,небудет ли перегреватся? :tehnari_ru_117:
P.S. Смена вентилятора не вариант.
Идея дурная, он будет перегреваться, срабатывать защита будет и он сгорит очень быстро. Поэтому "не вариант со сменой вентилятора"- самый оправданный и не дорогой (учитывая стоимость нового хорошего БП) способ решения проблемы шума.
Но новый вентилятор точно так же забъется и будет так же шуметь
вот для этого и служит профилактика для компьютеров, в которую входит чистка всех узлов в том числе и блока питания и.т.д.
так что лучше новый куллер поставить за 120 рублей нежели потом купить блок питания за 2500 рублей.
Ок,а от чего кулер шумит?
Ведь я его чистил и смазывал.
Блоку питания вместе с вентилятором ~2 года.
Или неужели подшипники изтерлись?
у всего есть свой ресурс, похоже что у вентилятора он выработался:tehnari_ru_244:
Если он на подшипниках - могли стереться и смазка с мусором внутри них осталась. Может не вся пыль вымыта. Если на пластиковой втулке - она просто стерлась и вентилятор косит.
мой совет--- измени наклон платы
Купи Залман Ф3 и замени свой вентилятор...
меньше надо было смазывать - долше бы проработал...
сомневаюсь что там подшипники...
без ветеля можно, но тогда площать радиаторов должна быть в разы больше!
Я бы замерял температуру на радиаторах БП. если она не высока то снизил бы напряжение питания кулера, скажем до 9-10 В. (это значительно уменьшит шум). Потом нужно снова измерять температуру сначала без нагрузки, а затем с нагрузкой.Если температура будет позволять можно еще поиграться с питанием.
Ну так нужно делать профилактику.
И что от этого изменится?
Либо смазка кулера: с отделением вентиля от основы/полное удаление старой смазки, пыли и прочего, обезжиривание, затем нанесение новой смазки, либо замена кулера.
А ещё можно заменить кулер на другой намного большего диаметра , это уменьшит шум и увеличит производительность
А вообще советую убрать решетку которая закрывает куллер от случайного попадания туда предметов. Особенно если решетка штампованная она создает очень ощутимый турбулентный шум. Также можно куллер прикрутить через мягкие резинки это уменьшит вибрацию передаваемую на корпус и так же значительно снизит шум.
нет. не совсем верное утверждение!
Почему ? Если взять 2 кулера 120 и 80 (к примеру) и включить их в одонаковое напряшение или считывать одинаковые обороты , то 120-ый на много производительней 80-ого :tehnari_ru_657:
тут ответ однозначный - замена кулера. на залман не ведись. на сегодня одни из самых тихих - Noctua. правда и цена на них соотвествующая.
Вопрос практически по теме : Какие кулера оптимальные , соотношение цена, тишина и долговечность (ну так чтоб более-менее дольше не шумел) ?
