Сильно тормозит компьютер
блок питания 2008 г.просадку не мерил.только в биосе смотрел.просадка есть но не значительная .например 11.98 вместо 12в.
подключил жесткий к другому системнику.сделал тест .битых нет.даже на 600 и 200 нет!а на 50 мало!смарт не делается.включается табло UNCN.прочитал это из за матери.больше не знаю что делать.буду менять блоки питания и озу.
вот результат теста викторией.
    200 KB · Просмотры: 233
ошибок чтения вроде как 321.
какой вердикт,тормозит из за чего?
и вот еще мысли:с подключенного к другому системнику жесткого,спокойно смотрю фильмы и играю в игрушки.получается он не виноват.
это в шестнадцатеричном исчислении, в десятеричном 801 ошибка.
неизвестно.
возможно южный мост глючит.
пробовал пальцем юж мост.нормальная температура около 40 гр.поменял бл. питания-результата нет.снял одну планку озу-так же.снял вторую а первую поставил.замирания компа пропали.работает медленно на 1 гб но работает.хотел поменять местами озу с одного СБ на другой.не вышло-разные слоты.зато планка которая у меня глючит у товарища работает(4 слота под разные планки)!!!пробовал контакты тереть-результата не дало.но факт остается фактом:там работает у меня глючит.разве бывает такое?
Бывает. если её нет в вендор-листе. Она может в начале работать, а потом показать своё фе.
попробуйте удалить все программы из проводника, как вариант может помочь.
но ведь раньше комп шустро гонял!
удалить абсолютно все?
еще одно подтверждение что виновата озу 2гб.когда я ее поставил на другой СБ в дополнение к родным,СБ не запустился.или конфликт планок озу ddr2 и ddr3.
Бывают мамки с поддержкой и ddr2 и ddr3. Например asus P5G41C-M (первое, что на глаза попалось).
НО! Втыкать ИЛИ ту ИЛИ другую.. Одновременно не будет работать. Что и произошло у ТСа.
highman3.я же писал выше,что мать с 4 слотами для разных планок.
Мистер-х
ты так сумбурно описываешь свои действия, что фиг поймёшь.
вчера пришла озу.вставил.комп тормозит зараза.поменял планки местами и о чудо комп полетел.подумал:может не озу виновато и вставил старую, взамен новой.комп работает!сегодно сдал планку озу в магазин.
получается ни шлейф,ни жесткий,ни озу не виноваты.а виноват слот озу(перестановка планок очистила его) или на матери дорожка или пайка отошли.других причин я не вижу.
всем участвующим спасибо за отзывчивость!
Раз работает то хорошо.
