Сильно тупит бук не пойму в чем проблема
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
4o_kavo
14 Авг 2015
Приветствую. Имеется бук Леново z51 покупался несколько лет назад но почти не использовался, кроме браузера и одной программы для работы ничего не устанавливалось. С магазина было куча установлено штатных программ от леново, много из них сегодня удалил, но бук как тупил так и тупит, запускается долго, открывает программы или обычные папки тоже долго. На вирусы проверял, доктор вэбом, вирусов нет, не пойму в чем дело, сделал лог в uvs может кто сможет посмотреть на логи?
Ссылка на лог: https://dropmefiles.com/Y67lp
Винду с магазина желательно снести, и залить чистую, иначе не понять где тормоза, в операционке или железе. Устанавливать только драйвера без утилит всяких, через обновление системы сейчас дрова ставятся без проблем.
Есть вероятность, что жесткий диск может тупить, даже если ошибок не выдаёт и тесты проходит, просто медленный, попадаются такие.
По логу uVS все чисто!
Дополнительно можете сделать лог FRST:
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool или с зеркала и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Да для соглашения с предупреждением.
Нажмите кнопку Сканировать.
После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt, Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа.
Прикрепите эти файлы к своему следующему сообщению (лучше оба в одном архиве).
Самое интересное что я не понимаю как переустановить его, до этого куча буков было, там всё просто, зашёл в биос, изменил загрузку на загрузку с флешки и готово, а тут я такого не вижу. И в интернете по этой моделе ничего не нашёл, на более старую версию есть информация в инете а на эту нет.
Леново z51-70
Вот ссылка, там чувак тарахтит, или на болгарском, толи на клингонском. Но говорильню его не надо слушать, на 2-й минуте видео он показывает, как установить винду на этот ноутбук.
https://www.yandex.ru/video/preview/9728507186567543779
Спасибо за помощь, пойду пробовать))
