Сильный перегрев Acer 3000
  • Автор темы Автор темы mistx
mistx
11 Янв 2011
Имеется Acer aspire 3000
model no Zl5
Ему 5 лет
после включения минут через 5 выключается
потрогал радиатор - расколенный (я так понимаю, что он над чипсетом)
также с медной площадкой над процом.
Чем это может быть вызвано? замена термопасты над процом изменить ситуацию? почему тогда радиатор греется так сильно?
радиатор может греться из-за того, что, возможно, не вертится вентилятор системы охлаждения. заменой термопасты это не вылечить. Если бы была просто забита система охлаждения - аппарат работал бы дольше
Связано с тем, что радиатор забит пылью, чистить и менять термопасту. Вентилятор работает?
Georg
Various-Alex
кулер крутиться, при запуске тихо, через 3-4 мин шуму больше, через 5 громко и быстро вращается.
под радиатором северный мост, на схеме посмотрел
Радиатор там спаренный на все, возможно уже теплоотводные трубки не работают. В любом случае разбирать и смотреть.
Ну получается да, а пыль очень сильно напресовывается в ребра радиатора
Скорее всего они уже не действуют как положенно
если вышел хладогент из трубки - то, несомненно, будет именно такой расклад - пять минут и выключается
собственно, для начала, было бы неплохо узнать историю ноутбука - был ли в ремонте, вскрывался ли ранее и тд и тп.
такой вариант возможен в одном случае - когда на системе охлаждения есть нашлепка типа фольги, под которой находится термопаста. если ее нет - поздравляю, вы нашли самостоятельно неисправность =))
Georg
ноутбук эксплуатируется 5 лет. не был в ремонте, не вскрывался.
по радиатором северного моста тоже должна быть паста?
Georg
фольга есть, а под ней паста
тогда ее снимаем вместе с пастой, ибо толку от нее уже ноль, так как потеряла она все свои свойства, мажем кристалл процессора свежей, ставим систему охлаждения обратно. стоит включить в разобранном вид и попробовать пальцем трубки системы охлаждения - тепло должно распределяться равномерно, а не "тут - холодно, там горячо" если с трубкой все в порядке - собираем бук и смотрим, что получится в итоге
ок. а что делать с радиатором над северным мостом. его я снял, там гибкая мягкая пленка с тыльной стороны. Оставить как есть?
я где-то читал, что не рекомендуется менять термопрокладку на пасту, поэтому и возник вопрос. Просто найти ее нереально.
да, ее можно оставить, как была
Georg
Пасту поменял, включил,
после 15 минут обороты кулера увеличились, часть трубки до этикетки теплая, после, ближе к процу чуть горячая, радиатор на северником раскаленный до предела. комп пока не выключается, то есть 5-минутный предел прошел. Еще 15 минут подожду и сам выключу, ибо жалко северный мост, как бы не сгорел. Что с радиатором можно сделать?
Где-нибудь можно заказать теплоотводную прокладку для радиатора?
температура трубки должна быть примерно одинаковая по всей длине. если дело обстоит так, как вы описываете, то можно констатировать, что в трубке нет хладогента и систему охлаждения необходимо заменить
