Силовой трансформатор
18 Июн 2013
Можно ли использовать тр-р от старого радиоприемника как понижающий на 12В для зарядного устр-ва автоаккумулятора и как определить на его контактах вход 220В и выход 12В??? Помогите разобраться.tehno036
Для зарядки акку от легковых авто - можно.
Но у трансформатора надо снять все вторичные обмотки и намотать одну новую, на 13 -15 вольт и ток как минимум 5 А.
Смотря насколько старый приемник!Обычно обмотки с малым напряжением намотаны толстым проводом,анодные могут быть тоньше сетевой.В основном сетевая обмотка намотана первой,она ближе расположена к сердечнику.Если нет прибора,то включив лампочку на 220в последовательно к выводу,выходящему из каркаса вблизи магнитопровода,можно найти второй или другие по силе свечения лампочки,вроде не сложно!?:tehnari_ru_325:
