Симулятор зимней рыбалки Propilkki
SarNicigiTyZa
9 Мар 2009
ProPilkki 2
Разработчик: Team Procyon
Издатель: Team Procyon
Жанр: Симулятор
Год выпуска: 2009
Платформа: PC
Об игре
ProPilkki - это новый симулятор зимней рыбалки, который позволит окунуться в атмосферу настоящей рыбалки на льду, чему содействует великолепно прорисованная графика и несложный игровой процесс. Основная суть заключается в том, чтобы выбрать водоем, сделать лунку, выбрать снасть и наживку и начинать бить рекорды. Разработчики добавили некоторые новшества, так, например, появились две новые удочки, новые виды рыб (правда, не все они запущенны в имеющиеся озера, некоторые оставлены про запас). Введение новых видов рыб, некоторые из которых больших размеров, потребовало создания шестидюймового бура. Появились в игре также и новые наживки, и три дополнительных озера, были добавлены графические элементы, и вместе с тем, исправлены старые баги.
Особенности
  • Улучшен графический движок;
  • Усиленная защита от читерства;
  • Исправлены многие старые баги;
  • Возможность сетевой игры;
  • Хорошая графика.
Не идет игра на новом компе!
Купил себе ноутбук, средние характеристики. Поставил на него XP и т. п. всякие програмки, вродебы все было хорошо.
Запустил игру Proppilkki 2 v 0.7 , а она далше стартовой заставки не идет, звук который идет вместе с заставкой играй пуру сек. и снова повторяется(как будто пластинку заело) сначало думал что это из-за дров на видюху, но другие игры отлично идут. Компьютер вродебы как грузит, терпения у меня хватило подождать пол часа, никакого изменения. При этом комп слушается только кнопку выкл, еще работает касп и нам. Пробывал ее и устанавливать, и просто копировать, и 0.6 пробывал запусткать, всегда одно и тоже-зависает и все. Копировал те же самые файлы игры на другой комп все нормально, запускается, работает.
Вообщем не могу устранить этот глюк уже пол месяца. В чем причина понять не могу, такое ощущения как будто либо какаета прога ей мешает грузиться, либо наооборот что то не хватает.
Если ктото с подобной проблемой сталкивался подскажите что можно сделать?
Ни каких ошибок комп при этом не выдает!
Знакомая трабла..... У меня раньше с такими же симптомами не шел симулятор вязания на спицах. SarNicigiTyZa, а может видеокарта не тянет? Попробуйте сбросить параметры графики.
Ладно, это все шутки конечно..... :)
А если серьезно, то просто поменяйте дистрибутив игры (диск), этот по всей видимости просто бракованный.
Просто открыть дисковод не пробовали? Этим можно вывести машину из ступора.
Игра эта идет без диска, я ее просто с инета скачивал. Кагда начился глюк, я думал что это с играй проблемы, я скачал ее снова с инета но уже с другова сайта.
Что касается параметров компьютера, до этого я играл в эту игруна более плохом компе! И на сколько я знаю игра требует очень мало .т.к. расчитана на игру в интернете!
Честно сказать даже и не знаю..... Посмотрите, может быть в журнале ошибок приложений что-нибудь на сей счет будет написано..... Тогда точное описание ошибки сюда.
Хорошо, спасибо. Только подскажи путь к журналу, я им никогда не пользовался!
Win+R -> eventvwr.msc -> Enter (строка "Приложения"). Все последние события в журнале, которые будут с красным крестиком - являются ошибками. Двойной клик ЛКМ по этой строке открывает окно с ее описанием. Его и нужно выложить тут. http://www.tehnari.ru/f15/t22356/
В приложениях я вообще ничего не написано по части этой игры, единственное при загрузке компа нашел ошибки, их наверное в другое место нужно опубликовывать!?
Ошибка ps7amgac имеет место быть в играх при некорректной работе видеодрайвера и засоренности реестра.
Обновите видеодрайвер и почистите системный реестр утилитами СCleaner, или Registry Mechanik.
Вторая ошибка XAudioService может возникать из-за нарушения файла exe. этой службы, либо пути к исполняемому файлу этой служб (возможно он вообще отсутствует).
Попробуйте ее остановить. Win+R ->msconfig - Службы - ищите службу - останавливаете, тип запуска - Отключить.
Спасибо помощь!!! Я не очень сильно разбираюсь в том что вы написали, расскажу о том что знаю. Ошибка ps7amgac у меня идет именно при загрузке компьютера!!! Видеодрайвер был создан... помойму в январе этого года! Я не знаюкак его обновить, кроме как Find Drivers with DriverAgent, но там надо платить... :) А для чистки реестра у меня стоит RegCleaner, примерно я знаю как им пользоваться, но до конца я так и не разобрался, боюсь что нибудь не то удалить...
Что касается XAudioService... в данный момент я сейчас вродебы его нашел как вы мне указали путь. Там он именно так и назван XAudioService, я его остонавил.. сейчас перезагрузу и посмотрю лог.
Если что еще можете подсказать... Будте добры!
Заранее спасибо!
Списибо большое, помогло. Я этим сервисом часто пользуюсь, а в этот раз что то забыл! Только я не обновил драйвер, а на оборот поставил постарее. Игра пошла!
