Синий экран 4 раза
Вылез синий экран ни с того ни с сего, и после перезагрузки компа пишет:
A disk read error occurred. Press Ctrl+Alt+Delete to restart
На этой ОС сидел около полугода и ничего подобного не было. За последнее время ничего нового не качал.
Далее я переустановил ос и через час гдето опять синий экран. Переустановил о5 и скачал другую ос, начал запись на диск. Прожиг диска 80%, и опять ос полетела.
Вобщем так 4 раза пробывал ставить 2е разные ос, уже форматировал все разделы C и D, удалял и создавал их заного, уже хз даже что делать, время от времени не видит Жесткий Диск.
Форматируются разделы Жесткого Диска без проги, просто в установке ос, и то чере раз, т.к. бывает появляется ошибка 0х80070057 и не форматируется, Пробывал через Акронис, тк он вообще пишет, что Жесткий Диск не найден.
Скрина синего экрана нет, но вот в письменной форме:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode/
Technical infarmation:
*** STOP: 0x000000F4 (0x00000003,0x8584FD4O, 0x8584FEAC, 0x82A6FD50)
