Синий экран после добавления оперативной памяти
  • Автор темы Автор темы Spector
Spector
2 Мар 2009
Добрый день!
У меня проблема, купил себе 2-е платы оперативной памяти
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Transcend JM800QLU-2G 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
После установки примерно через 4-е часа вылез синий экран. И Пк то включается, то не включается, работает с этой оперативкой не больше 4 часов. Мой Пк
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport-G i945GC
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6001 (Vista Retail)
Тип BIOS Award Modular (10/08/07)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб)
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок 8-bit Parity
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые напряжения питания памяти 5V
Максимальный объём модуля памяти 1024 Мб
Разъёмы памяти 2
[ Модули памяти / A0 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъёма A0
Тип DIMM, SDRAM
Установленный объём 2048 Мб
Допустимый объём 2048 Мб
[ Модули памяти / A1 ]
Тип разъёма A1
Тип DIMM, SDRAM
[ Устройства памяти / A0 ]
Свойства устройства памяти:
Форм-фактор DIMM
Размер 2048 Мб
Скорость 667 МГц
Общая ширина 64 бит
Ширина данных 64 бит
Размещение A0
Банк Bank0/1
Производитель Нет
Серийный номер Нет
Тег имущества Нет
Шифр компонента Нет
[ Устройства памяти / A1 ]
Форм-фактор DIMM
Размер 2048 Мб
Скорость 667 МГц
Общая ширина 64 бит
Размещение A1
Банк Bank2/3
Производитель Нет
Серийный номер Нет
Тег имущества Нет
Шифр компонента Нет
Как я понял... Эта оперативка не подходит к моей материнке.. Можно ли что-то сделать????
Точный код ошибки (STOP) сообщите сюда.
Ошибки как таковой нету... Один раз только вылез синий экран... В дальнейшем Пк просто зависал и после ресета он не включался коректно.... Монитор и процессор никаких признаков жизни не подавал... Работал лишь винт и кулера и двд-ром. В дальнейшем я ставил обратно старую оперативу 2*512мб запускал систему. Коректно выключал и после этого ставил обратно новую и он временно работает...
Прошелся по мануалам, и по-моему, данная материнка не поддерживает двухканальную DDR память с частотой более, чем 667 Мгц.... Хотя я могу и ошибаться. Наши специалисты по железу меня поправят.
Дополню на данный момент стоит такая
Системная память 1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Apacer Tech. 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Apacer Tech. 512 Мб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Я что-то вас не пойму - траблы с какой памятью :confused: 800 Мгц, или 667 Мгц?
Вот с ней родимой проблемы:
Ну тогда я уже озвучил свою версию выше:
Спс за ответ..... А жаль(((( :(:(:(:(
