Синий экран после установки драйвера на видеокарту
В идеале лучше бы код ошибки,чтоб понять причину.Cиний экран смерти появляется, когда в коде ядра или драйвера, выполняющемся в режиме ядра, возникает неустранимая ошибка (чаще всего это попытка выполнения драйвером недопустимой операции). Единственным возможным действием в данном случае является перезагрузка компьютера (при этом пользователь теряет все несохранённые данные). По умолчанию такая перезагрузка происходит автоматически. После этого операционная система создаёт в системном журнале запись с параметрами возникшей ошибки. Если в настройках ОС включено создание дампов памяти, то в системном журнале будет указан путь к файлу с расширением dmp. Он может быть использован разработчиками программ и драйверов для более детального определения причин ошибки (с помощью Microsoft Debugging Tools:tehnari_ru_657:.)
Если же хочеться Вам , чтоб не компьютер не перезагружался автоматом
http://img.zoneland.ru/images8/4b034767a0fd069f40fee7dca7b853d1.jpg.jpg
Друзья, смотрите на дату, теме уже 2 года.
