Синий экран после увеличения объема оперативной памяти в BIOS
BlindGuardian
24 Мар 2011
Здраствуйте! После того, как я увеличиваю объем моей оперативной памяти в BIOS больше, чем 1,5 гб и пытаюсь запустить комп, то уже когда все загрузилось (а иногда и сразу) выскакивает синий экран (причем только на секунду, даже номер ошибки не посмотришь). А везде пишут, что у меня объем оперативки на 4 гб. В чем дело?
ОС: Windows 7 x86
Проц: DualCore Intel Pentium D 915
Материнка: ECS GF7100/7050PVT-M3 (что тоже странно, ведь именно такой нет, но зато есть GF7100PVT-M3)
есть выбор оперативной памяти, расходуемой встроенным видеоадаптером, быть может, вы его выбираете? можете фотографию выложить? операционная система сколько памяти видит в режиме "меньше 1,5 гигабайт в биосе"?
Фото в BIOS'е я сделать увы не могу, но заходил я в Advanced Chipset Setup, а вот параметры, которые там стоят:
Memory Timings - Auto
Top of Memory under 4 GB - 1,5 GB
Memory Remap Feature - Enable
Dual Monitor Function - Disabled
Ну и еще в прошлый раз забыл указать чипсет: nVIDIA nForce 7100-630i (MCP73PV) (данные скопировал из Everest). А в разьемах памяти там указано, что у меня есть DRAM1 и DRAM2 каждый по 2 GB.
сейчас попробую мануал найти, гляну что к чему.
так, мать вроде нашел
ECS Web Site
7100 это чипсет, 7050PVT-M3 сама модель.
странно, но в мануале указан рекомендуемый объем 3.25ГБ, ремаппинг для 64-х битных систем нужен, можно отключить по идее. у вас проблема в том, что система память не видит, или видит и BSoD'ы случаются? может тайминги вручную неправильно настроены или частота памяти? обе планки исправны? (по одной проверьте мемтестом на всякий случай).
ссылка на мануал, чтоб потом лишний раз не лазить) и картинка из мануала.
http://eudownload.ecs.com.tw/dlfile...100PVT-M3v1.0/GF7100PVT-M3 (1.0B) PDF_Low.pdf
    46.5 KB · Просмотры: 438
Я задал вопрос, а на него не обращают внимание, между тем вторая строка поиска гугли посылает на сайт ответов яху, где говорится, что этот пункт ограничивает для операционки максимальный объём видимой памяти. Второй отвечающий рекомендует курить мануал системной платы...
Ну так проблема в том, что когда я там значение увеличиваю, то приходит синий экран. И это я уж сам понял.
Да у меня даже если 2 гб поставить, то все к одному сводится - синий экран. А так-то система вроде память видит, если нажать Компьютер-Свойства, то там про ОЗУ написано: Доступно 4 гб (1,5 используется). И что такое BSoD?
Это какой программой делать?
Blue Screen of Death - синий экран смерти, что вы и видите перед перезагрузкой.
MemTest Download зона - скачать программу MemTest 4.0
скачайте, простенькая программа если ядер несколько или памяти доступной больше 1.6ГБ, запускайте несколько копий (только объем тестируемой памяти вручную выставляйте). пусть вас не пугает ее маленький размер, 16кб)
