Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Недавно мне подарили ноутбук Compaq 615 ,на нем было установлена windows 7 home basic, я привык работать на xp поэтому решил его переустановить .Поставил диск с дистрибутивом windows xp sp3 ,однако перед выбором раздела жесткого диска выскакивал синий экран с ошибкой STOP 0x0000007b, и так каждый раз потом я переписал код ошибки пошарил по инету и нашел способ решения этой проблемы оказывается необходимо переключить в BIOS режим работы SATA контроллера с AHCI на IDE, после этого я спокойно установил хр.И решил выложить эту информацию здесь может кому то понадобится.
щас везде ставят защиту, привиду пример, телефон nokia N73, стандартный код блокировки идёт 12345, однако почему то на моём был 12346!!!
Паша а "сотовый" причем тут?
речь вроде про xp.
Может бывший хозяин поменял код защиты
ребята, создайте тему про сотовые в другим месте.
или поясните, как это все относится к самой теме ?
Синий экран при установке windows xp на современных ноутбуках с поддержкой windows 7
интересно а что делать если нет таких настроек в биосе, ни один sata драйвер интегрированный в образ установочного диска не катит
Нужно ставить только от вашей материнки драйвер (а не все, что попало) - и в новых буках не может не быть настройки...
подскажите таже самая ошибка с синими экраном при установке, только в настройках BIOS режим работы SATA контроллера в Enhanced только IDE и он стоит, но ошибка так и выскакивает...
100 раз такое встречал. Это наверное потому что винда не имеет драйверов на сата винчестер, или не той версии.нужно новой версии виндовс ХР устанавливать. Но при установке 7-а все нормально.
У меня бук gigabyte. Выхожу в биос-там только 3 строчкию Средняя-SATA но что поклацкать можно чтоб изменить этот параметр?Ни стрелки ни энтер не работают.
armironn
Модель. Ссылку на модель на офсайте. Фото BIOS.
Интегрировать драйвер в дистрибутив, воспользоваться готовым дистрибутивом с интегрированными драйверами.
Все-таки поюзал малехо и нашел раскладку в биосе. Ошибка точно такая же. В биосе поменял все как сказано. Комп не грузится и выдает ошибку загрузки.Выводит на диагностику загрузки-ничего не находит и опять синий экран!
armironn
Модель Gigabyte. Офсайт и интеграция-не знаю что такое. Не хватает знаний. Если есть возможность разжевать-буду благодарен!
Фотку послал,но не знаю правильно ли. На всякий случай- все то же самое: .Поставил диск с дистрибутивом windows xp sp3 ,однако перед выбором раздела жесткого диска выскакивал синий экран с ошибкой STOP 0x0000007b, и так каждый раз потом я переписал код ошибки пошарил по инету и нашел способ решения этой проблемы оказывается необходимо переключить в BIOS режим работы SATA контроллера с AHCI на IDE, после этого я спокойно установил хр.И решил выложить эту информацию здесь может кому то понадобится.
    9.1 KB · Просмотры: 114
armironn
Этот секрет дан топикстартером в первом сообщении темы.
armironn
Вот именно так, пошагово я и делал. При перезагрузке он уходит в диагностику запуска и потом выдает несовместимость 7-ки с программой. Там нашел ссылку на исправление несовместимости.Пробовал-ноль.
