Синий экран при установке windows XP
  • Автор темы Автор темы sv
sv
17 Май 2008
Здравствуйте.
При переустановке windows хр после загрузки драйверов вылезает синий экран смерти.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKOSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
***stop: 0х0000007В (0хА7с79524, 0х0000034, 0х00000000, 0х00000000)
Перед этим поймал вирус комп постоянно перезагружался. От вируса избавился, решил переустановить систему
и столкнулся с этой проблемой. Сам комп работает нормально.
попробуйте подсунуть драйвера контроллера ...
там в низу есть имя конкретного файла, советую какойнибудь дос файл менеджр, или лайф СиДи, просто грохни этот файл, и попробуй загрузиться
Можно по подробнее.
Красным виделена причина , драйвер ати
Такое сообщение идет после кодов ошибок
попробуй вынь оперативку подчисть кантакты или поставь в другой слот,если стоят нескалько оставь пока одну,загрузиш систему поставиш остальные,удачи.
s.s
Такого нет
У меня зканчивается stop: 0х0000007В (0хА7с79524, 0х0000034, 0х00000000, 0х00000000)
STOP 0х0000007В - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE появляется в процессе запуска системы и указывает на то, что в процессе загрузки Windows потеряла доступ к загрузочному диску.
читайте мой пост выше ...
Ребята всем привет! У иеня такая же тема была, я чистил контакты на оперативке, менял БП, а перед этим вирус поймал злостный и при перезагрузке комп не грузился, при установке Виндовс такой экран вылезал, потом я создал другую папку для виндовс и загрузил его туда, А ВОТ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСТАЛАСЬ НА ТОМ ВИНДОВСЕ и как её оттуда вытащить - права администратора потеряны ит.д. и т.п.Может прогу какую по восстановлению данных иль без неё удасться как нибуть...что делать подскажите...
за раннее благодарен.
sdob
да вы офигели.. второй пост гадите..
Не запускаются приложения
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: незапускаются программы. папки открываются, а вот проги нивкакую. подскажите плиз что может быть и как это исправить?
когда жмете "открыть" ничего не происходит или ошибку какую пишет?
Операционка Windows XP SP3. никаких ошибок не пишет, пробовал открывать дврйным нажатием левой кнопки мыши и через меню правой кнопки нажимал "Открыть", озле курсора на долю секунды появляется значёк загрузки и потом ничего не происходит. незапускаются такие проги как Everest,Uninstall Tool,Live Update и игрушки, остальные не пробовал.А, ещё включается музыка и видео
Это платные программы. Демо - триал. Могло закончиться время. Вот и не запускаются. Live Update для чего его запускаешь? Игрушки , наверное, тоже демо-триал?
Было ещё сообщение о том что закончилось время Download Master, написано было, что для получения кода надо отправить смс, антивирус не запускается, а он лицензионный, ставил пару месяцев назад
неоткрывает ссылку, выбрасывает с браузера
