Синий экран при запуске видео
  • Автор темы Автор темы gukov
gukov
9 Авг 2009
каждый раз после того как я выхожу из любой игры и запускаю видео у меня лезет ошибка нажму не отправлять будет синий экран смерти, помогите плиз!!!!
у меня Core2Duo 2.53 Ghz radeon 3850 4 гб оперативы Xp sp 3
ещё мне надо купить блок питания на 500 ватт, может дело в этом?
я даже на вирусы проверял не помогло, чистил реестр в Auslogics BoostSpeed, не помогло! прошу вас помогите!!!!!!!
не в блоке питания дело, после чего началось?
ой я и не помню =(((((
о как, виндовс переставляли давно, планки памяти одного производителя?
планки да
винду переустанавливали ну не знаю где то полгода назад
номер ошибки с синего экрана напиши тут.
драйвера откуда ставил на видео ?
какие температуры пк?
драйвера с производителя Radeon
как посмотреть температуры?
ошибки счас напишу
номер не успеваю записать =(
свойства мой компьютер - дополнительно - загрузка и восстановление - убери галочку выполнить автоматическую перезагрузку.
счас фотку пришлю....
а то не знаю какие цифры писать
[/URL][/IMG]
щёлкните там на фото
gukov, текст самого сообщения об ошибке приведите тут.
Какая установлена операционная система?
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме и повторить действия, при которых возникает ошибка. Если в этом режиме она не повторится, значит виноват какой-либо сбойный драйвер. В этом случае его поиском займемся попозже, а пока выполните эти рекомендации.
по моему мнению, в появлении BSOD`a с кодом ошибки 0х0000008e повинны модули RAM, ибо => http://support.microsoft.com/?kbid=315335
А вот тут: http://translate.google.ru/translat...oft.com/kb/827663/ru&sl=en&tl=ru&hl=&ie=UTF-8 советуют поставить все апдейты на операционную систему (в случае, если речь идет о ХР)
