Синий экран смерти на asus f50z
  • Автор темы Автор темы ser1374
ser1374
7 Июн 2009
Купил себе ноут (asus f50z) месяца 3 назад, 2 месяца ноут работал нормально ( операционная система WinXP SP3), потом короче начал выскакивать синий экран .
Ноут загружался , а через некоторое время сам мог перезагрузится , а потом вообще при загрузке просил выбрать режим загрузки ну а когда , что небудь выберешь допустим безопасный режим тупо подвисал.
Вот текст экрана:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode
Вот перевод:
Была обнаружена ошибка, в результате которой операционная система была отключена, чтобы предотвратить повреждение компьютера.
Если вы видите это сообщение об ошибке впервые, перезагрузите компьютер. Если сообщение об ошибке появляется вновь, выполните следующие рекомендации:
Проверьте, правильно ли установлено новое оборудование или программное обеспечение. Если система была установлена недавно, обратитесь к поставщику оборудования или программного обеспечения за необходимыми обновлениями Windows.
Если ошибка по-прежнему возникает, отключите или удалите все недавно установленное оборудование или программное обеспечение. Отключите такие функции памяти BIOS, как кэширование или использование теневого ОЗУ. Если для отключения или удаления компонентов необходимо запустить систему в безопасном режиме, перезагрузите компьютер, нажмите клавишу F8 для выбора других вариантов загрузки и выберите безопасный режим.)
За общими рекомендациями следует раздел технических сведений (Technical Information) с шестнадцатеричным кодом ошибки из восьми цифр. В зависимости от вида ошибки код обычно сопровождается четырьмя дополнительными значениями, заключенными в круглые скобки. Как правило, нужной информации в них не содержится, но на всякий случай стоит все же обратить на них внимание. Если ошибка, вызвавшая появление синего экрана, непосредственно связана с каким-либо файлом, в этом разделе упоминается и имя этого файла.
Короче БИОС я обновил до последней версии , переустановил систему - все ок , через неделю обратно тоже самое. Т.к БИОС обновлен до последней версии получается я его обновить не могу ( т.е нет смысла) . переустановить винду тоже не могу при установке выскакивает синий экран что при ХР что при Viste или выскакивает ошибка копирования файла, причем если повторяешь попытку копирования, то допустим файл скопировался нормально сразу выскакивает точно такая же ошибка но только тут уже фигурирует другой файл. Установочные диски Xp или Vista нормальные сам проверял на других компах. Ноут с Польши привезли , не знаю что делать уже 2 недели пердолюсь с ним.
Надо тестировать железо или что-то другое ? Винт стоит сато.
Что делать подскажите.
Кстати код ошибки:
Technical information:
*** stop: 0x0000000A(0x8BD4008,0X00000002,0ч00000001,0ч805238FD)
замените жёсткий диск
Так это дефект жесткого диска?
Кто что знает пишите
поспорю, запустите тесмем на тачке, вероятность 50/50
