Синий экран смерти с ошибкой «Stop 0x0000007B»
  • Автор темы Автор темы ozMell
ozMell
3 Июн 2010
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. Принёс дополнительно жёсткие диски чтобы перекинуть с них инфу на компьютер. Вставил диск вместо сд рома и вытащил джампер из принесённого, в компьютере больше ничего не трогал. Нажал запустить. Он запустился и тутже вырубился. Больше не включается. Вытащил батарейку, подождал, вытащил лишний жёсткий. Включаю, работает, загружает винду хп и синий экран смерти с ошибкой «Stop 0x0000007B» в Windows XP. Полазил в биосе, обнули биос. Не помогло. Пофиг, переустановлю винду, захожу в установку, всё ок и как только он всё проверяет появляется снова тотже синий экран.
почитал форумы, попробывал, не помогло. жёсткий SCSI
в биосе переключить невозможно на iDE
что делать не знаю.
Спасибо
Вам создана новая тема - надо создавать свои ,а не писать в чужих - Модератор.
почему ?
новый
и возможно, в системе нет драйверов для него .. потому и вылетает. в экран смерти
но мне интересно как вы его подключали? через что ? насколько знаю мамки уже не должны "SCSI" поддерживать ...
ооооой
я не в курсе но вот я вытащил два провода из двд рома и вставил их в жёсткий который принёс. Или это были два диска сата, скорее сата наверное. И как системе дать драйвера для него?
просто я думал на счёт дров
раньше же я на нём норм работал а теперь экран смерти
всего лишь вытащил из двд и вставил в принесённый жёсткий
главный жесткий я не трогал (в компе который)
Верни перемычки, точнее в положение слейв поставь, материнка возможно ругается на оборудование.
ага сата.
а по драйверам что за система у вас? кроме того что это xp?
Сборка ?
sp2 лицензия
при чём сначала на нём стояла виста, снёс к чертям
всё отлично работало
а теперь после того как попытался второй винт подключить нифига не работает
так, не понял?
куда джампер вернуть? джампер я высовывал только из харда который принёс
а главный жёсткий и двд(кроме того что от него провода взял) не трогал.
В жесткий принесенный в положение слейв верни, если нет перемычки диск переходит в режим определения кабелем.
Various-Alex - главный сата, и что ? на "сата" начали ставить джамперовки для определения ??
надо вообще с другими шлефами проверить.
не вижу ответа на вопрос свой...
Настольный ПК p6041ru HP Pavilion
Аппаратное обеспечение
Базовый процессор
Core 2 Quad Q8200 (Y) 2,33 ГГц (95 Вт)
* Шина FSB 1333 МГц
* Socket 775
Набор микросхем
Intel G33 Express
Системная плата
* Изготовитель: Asus
* Название системной платы: IPIBL-LB
* Название системной платы HP/Compaq: Benicia-GL8E
Блок питания
* 300 Вт
Память
Компонент Атрибуты
Установленная память 4 ГБ
Максимальный объем 8 ГБ (4 x 2 ГБ) (требуется установка 64-разрядной ОС)
4 ГБ* (4 x 1 ГБ) (для 32-разрядной ОС)
*Фактически доступный объем может быть меньше
Поддерживаемая скорость PC2-6400 МБ/сек
Тип 240 контакта, DDR2 SDRAM
Жесткий диск
* 640 ГБ SATA 3G (3,0 Гб/сек)
* 7200 об/мин
Привод DVD+/-R/RW 16X 12X +/-DL LS 12X RAM SuperMulti SATA
Модем
Внутренний модем PCIe
Видеокарта
nVidia GeForce GT120
Объём памяти 1 ГБ GDDR2 Порты ввода/вывода: HDMI, VGA, DVI-I (одноканальный или двухканальный)
Звук/Аудио
Встроенный звук высокой четкости
Набор микросхем Realtek ALC 888SПоддерживает до 8 звуковых каналов
Сеть (ЛВС)
Встроенный сетевой интерфейс 10/100/1000 Base-T
Устройство чтения карт памяти
Поддерживает следующие карты памяти:
Compact Flash ICompact Flash IIIBM MicrodriveSecure Digital (SD)mini-SDMultiMediaCard (MMC)MultiMediaCard уменьшенного размера (RS-MMC)MultiMediaCard Plus (MMC plus)MultiMediaCard Mobile (MMC mobile)Memory StickMemory Stick ProMemory Stick DuoMemory Stick Pro DuoSmartMediaxD Picture Card (xD = extreme digital)
Внешние порты ввода-вывода
Порты ввода/вывода на лицевой панели
Тип порта Количество
15-в-1 (4 слота) Один
USB Два
Наушники Один
Микрофон Один
Порты ввода/вывода на задней панели
PS2 (клавиатура, мышь) Два (по одному на каждый)
VGA Один (отключен в связи с установкой видеокарты)
USB Четыре
1394a Один
LAN Один
выходной разъем S/PDIF (коаксиальный) Один
S/PDIF вход Один
Аудиоподсистема (выходы для подключения боковых, задних, центрального динамиков, разъемы линейного входа, линейного выхода, микрофона) По одному на каждый
Слоты расширения
Тип слота Количество
PCI Один (один доступен)
PCI Express x16 Один (ни один не доступен)
PCI Express x1 Два (один доступен)
Отсеки для жестких дисков
Тип отсека Количество
5.25" Два (один доступен)
3.5" Два (один доступен)
Привод HP Pocket Media Drive Один (один доступен)
Клавиатура и мышь
* Мультимедийная клавиатура HP
* Оптическая мышь НР PS/2
К началу страницы
Программное обеспечение
ПРИМЕЧАНИЕ: HP предоставляет базовую поддержку для ПО, поставляемого с компьютером. Для получения более подробной справочной информации о поддержке см. раздел справки ПО или на веб-сайте его продавца.
Программные продукты, поставляемые с ПККатегория программного обеспечения Программный продукт
Операционная система
Windows Vista Home Premium с Windows Media Center (32-разрядная) и пакетом обновлений Vista Service Pack 1
CD/CD-RW/DVD/DVD+RW
MediaSmart DVD Windows Movie Maker и Windows DVD Maker CyberLink DVD Suite 6
Развлечения, музыка и игры
Игры HP Пакет программ HP MediaSmart
Обработка изображений, фотографии, видео и фильмы
Muvee Reveal Basic
Производительность
Microsoft Works 8EasyBits Magic Desktop
Безопасность
Norton Internet Security 2009 (подписка на обновления системы безопасности в течение 60 дней)
Поддержка
Инструменты диагностики оборудования HPЦентр справки и поддержкиЭлектронная документация
Восстановление
HP Recovery Manager
Интернет-решения
Microsoft Internet Explorer
невозможно переключить потому что там просто функции такой нету
есть функция проверки дисков и всё
и обнуления биоса что я делал уже
А, я не понял, думал идешка
что же мне делать?
Блин, не пойму, можешь фото всего этого счастья сделать и на форум выловить.
я бы с радостью, но компьютер не у меня сейчас
мне просто нужно знать что завтра делать чтобы сделать его.
смысл в том что чтобы я не делал, будь то переустановка винды или запуск старой, в любом случае выдаёт ошибку с номером 7b с синим экраном и сразу перезагружается
:) Если честно, мало, что понял. У вас без подключения второго диска компьютер работает нормально? А при подключении - падает в BSOD? Второй жесткий диск попробуйте проверить на другом компьютере, если будет такая же картина, то причина в нем.
Информация в данном посте применима к:
• Microsoft Windows XP Home Edition
• Microsoft Windows XP Professional Edition
Проблема
После переноса системного (загрузочного) диска Microsoft Windows XP на резервный компьютер при запуске Windows XP может появиться следующее сообщение об ошибке
STOP: 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Причина
Данная ошибка возникает, если в Windows XP не установлены драйверы и разделы реестра для контроллеров устройств хранения данных, которыми оборудован резервный компьютер.
Контроллеры IDE выпускаются на основе различных наборов микросхем (например, производимых фирмами Intel, VIA и Promise). Каждый набор микросхем имеет собственный идентификатор PnP-ID (идентификатор Plug-n-Play).
Чтобы операционная система могла выполнить инициализацию дисков, идентификаторы PnP-ID контроллеров устройств хранения данных резервного компьютера должны быть внесены в реестр до загрузки Windows XP.
Решение
Для решения этой проблемы необходимо использовать на резервном компьютере то же самое оборудование.
• Если необходимо, замените оборудование резервного компьютера оборудованием того же самого производителя, того же типа и той же модели, которое использовалось на основном компьютере.
• Если системный диск представляет собой диск SCSI, используйте на резервном компьютере контроллер того же типа и той же модели, что и на основном компьютере.
• Если системный диск представляет собой диск IDE, используйте в новом компьютере системную плату такого же типа, как в старом (системная плата должна быть оснащена тем же самым набором микросхем IDE и иметь те же самые идентификаторы PnP-ID, что и системная плата на старом компьютере).
Если системный диск представляет собой диск SCSI, то, чтобы поместить соответствующие значения в реестр и установить драйверы, можно перед переносом содержимого системного диска установить контроллер SCSI, используемый на резервном компьютере. Windows XP обнаружит контроллер, установит драйверы и внесет изменения в реестр.
После того как данный контроллер SCSI отобразится в диспетчере устройств, его можно удалить. Если в дальнейшем системный диск будет перенесен на компьютер, использующий такой же контроллер SCSI, то Windows XP успешно загрузится, поскольку аналогичный контроллер уже использовался и в реестре присутствует необходимая информация.
Дополнительная информация
Существует возможность импортировать или присоединить требуемые элементы реестра и заранее скопировать драйверы для всех контроллеров IDE, поддержка которых встроена в Windows XP. Обратите внимание, что это позволит операционной системе работать с системным диском, но могут появиться проблемы, вызванные отличиями в другом оборудовании.
Данный способ обеспечивает поддержку контроллеров IDE, имеющих идентификаторы PnP-ID, перечисленные в приведенном ниже списке. Чтобы заранее определить контроллеры IDE, используемые основным и резервным компьютерами, можно просмотреть файл %SystemRoot%\Setupapi.log и найти идентификаторы PnP-ID, обнаруженные в процессе установки.
После определения идентификаторов PnP-ID, используемых на компьютере, можно добавить в реестр только эти идентификаторы.
