Синий экран смерти
У вас 4 слота под оперу! Если память ставить в слот 1 - 3, 2 - 4 или во все 4 слота, тогда активируется режим Dual (уточнять в мануале), но бывает фигня следующая: вставляете три плитки, две активируются как Dual, а третья соответственно нет и материнка начинает тупить! Попробуйте вставить или убрать одну и тогда правильно все активируется! А тем более в 7 х64
P.S Взял мать на Р35 чипсете, память 2х2 DDR2 800, ХР не переустанавливал, 7 х84 переустановил и в свежей семерке она работает чуть медленнее чем в старой, заезженной ХР!!!
что значит включить,где,как?
Активируется автоматически!
Как проверить? При включении компа на экране отображаются данные о железе, должно быть в одном из пунктов что - то вроде: DD2 800 Dual chanel
Или в программах типа AIDA64 (Everest) Dual chanel DDR2 - activ!
В эвересте вечерком посмотрю.
Оставлял 2 плашки в 1 и 3 слоте,итог тотже
Тогда скорее всего глючит одна из плиток! Ставьте по одной и запускайте в тест!
Три страницы флуда.
Нужен код ошибки. Тогда разговор будет хоть сколько-то продуктивным. Желательно ещё и минидампы посмотреть.
Дело в том что дрова все сами встали
это не повод, что сетевая работает корректно в 7ке, как я уже говорил смените драйвер и проблема исчезнет.
хотя если вы считаете что дело не в драйверах, то...ваше право, я лишь помог вам совeтом :D
спасибо за совет,вчера оставил 1 плашку и комп работал без сбоев и тормозов,теперь буду искать какая из планок битая:cx:
Экран смерти
Здравствуйте. У меня такая проблема: комп грузится только со второй попытки, с первой выходит экран смерти. Диспетчер пишет, что выявлена проблема SCSI/RAID controller код 22 ASRE8L2T IDE. ВОПРОС: что это значит и что мне делать ???
