синий экран уже достал
SkyFaker
14 Апр 2012
ошибки в файле ntoskrnl.exe
Давайте больше информации, хар. компьютера, после чего был данный сбой и т.п.
Часто это означает аппаратные проблемы, хотя из той инфы которую вы дали ровным счётом ничего не ясно.
Дайте код ошибки, а лучше минидампы, при каких обстоятельствах, как часто и тд.
Дампы дайте,штуки три-четыре.
декодирую.
не знаю от чего это началось
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:42 ----------
дамп только один http://rghost.ru/47097350
SkyFaker, вентилятор на радиаторе чипсета имеется?
а то он перегревается у этой платы вроде
да есть, но синие экраны по несколько штук(друг за другом) появляются при первом включении: в 23/00 вырубил ---- в 10/00 врубаю и через минут пять синий экран
Проверьте в первую очередь модули ОЗУ. Если повезёт, то достаточно будет почистить ластиком. Если планок две или больше, попробуйте поработать по одной. Можете проверить прогой Memtest86
Ваш стоп вызван с такой ошибкой:
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
При операции чтения.
Это либо корявый/сбойный драйвер сидит,либо с памятью проблемка.
Отчет aida64 покажите ,а так же отчет getsysteminfo.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:26 ----------
А лучше бы дампов было побольше.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
Тест закончен?
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:29 ----------
отчёт аиды http://rghost.ru/47099514
SkyFaker, мемтестом гоняют каждую планку в своем слоте отдельно часа по 4!
Так что про тест закончен это вы погорячились.
Аиду гляжу,давайте getsistem еще.
Тест Аиды
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:35 ----------
а getsistem как сделать
---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
дайте ссылку для этой проги и как делать
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
http://pchelpforum.ru/b3741/e97/ это
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:38 ----------
Отчет getsistem
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
через 5 мин приду
В момент краха работали ntoskrnl.exe и hal.dll. Думаете они? Я так не думаю почему то. А другие драйверы в этот момент замечены небыли. То есть, к краху не имели никакого отношения.
А вот что я думаю:
Делаем тест жесткого диска.
Оставьте тесты памяти и драйвера в покое,хард выдает ошибки,дровишки их генерируют....в общем делаем тесты victoria а скрины в тему.
Повторюсь то что уже сказал:
Не знаю есть ли тут инструкция по тестам,поищите в сети,на свои вариант ссыль не дам-правила.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:00 ----------
Думаю если видны эти товарищи в логах-то это не причина,а следствие.
ок счас викторию сделаю, а мемтес ночью ок?
SkyFaker, с мемтестом можно и повременить-чую память не причем)))
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:04 ----------
Это и есть то что меня натолкнуло на тесты харда:
(если кому интересно)
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:07 ----------
Я ушел пока что,если тесты раньше будут готовы и никто не откликнется-в личку стукните,я оповещение увижу и зайду.
victoria уже 85,5%
---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:40 ----------
Yes!
Ну вот и оно-битые места на харде вызывают крошево в файлах.
Отсюда и проблема.
Повторите тест виктория предварительно установив флажок на remap-может удастся восстановить сектора,если поставите флажок erase то проблемные сектора будут вырезаны-рекомендую предварительно в таком варианте припасти диск с системой,что бы если что восстановить поврежденные файлы при отказе ОС.
Так же по окончании нового теста не забудьте показать мне smart.
Думаю после этого можно будет приступить к восстановлению вашей ОС ,если хард более или менее жив будет.
В общем жду.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:09 ----------
А потом расскажу о нескольких проблемках-несерьезных-у вашей оськи,но сначала разберемся с этим.
SkyFaker, затрется битый сектор/дорожка,но вы этого не почувствуете в плане уменьшения объема-это примерно как с ведра воды глоток отпить)))
