Синий экран Windows
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Статус
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Синий экран Windows
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот уж не думал что столкнусь с такой проблемой. При перегреве процессора появляется синий экран, после чего комп перезагружается и загрузив биос отключается. пока не остынет фиг включешь. Тут вроде бы все понятно, НО... я уже спрашивал тут на счет перегрева процессора, все дружно меня уверяли что это датчики тупят я и сам так думал, но как только на улице встала жара, мой комп стал так выключаться. На ощупь температура радиатора около 40-45 градусов, датчик показывает 72! Че там показывает синий экран я прочитать не успеваю.
проц AMD Athlon64x2 4200
мать Gigabyte M61PME-S2
А еще процессор противно ПИЩИТ!(да, вы правильно прочитали, он пищит), когда загружен. И он не определяется биосом.
Ты термопасту менял, обнови систему охлаждения
Отключи перезагрузку при синем экране ПКМ на моём компьютер-свойства-дополнительно-загрузка и восстановление-далее снять глаку "выпонять автоматическую перезагрузку". Как произойдёт сбой, срисовывай последнюю строчку или фотой весь экран и сюда, будем дальше с бубном прыгать...
Там у меня отключено, но все равно перезагружается. вот то что успел записать: первая строка
a problem has been detected and windows has bin shut down to prever to your computer.
последние строки:
***STOP: 0x000.................... и т.д.
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or (или on) technical supports group for furel(или furet)... assistence
Всередине еще было чтото про отключение памяти опций биос, отключение драйверов харда, видяхи и еще че-то про дисковое пространство.
Нету у меня там галочки. Я же говорю, что пока не остынет даже не включается. Сфотать не успеваю, буду попробовать.
попробуй в биосе (если стоит )убрать перезагрузку при перегреве,и там же можно убрать сигнал о перегреве
В биосе нет перезагрузки при перегреве, в смысле нет такой функции(у меня биос самый урезаный из всех что я повидал), только тревога. А на счет "ПИЩИТ", это вы меня не правильно поняли, пищание больше похожее на свист и издает его процессор!!! Ни винтиляторы, ни хард, именно ПРОЦЕССОР.
***STOP: 0x0000007E (илиE7) (0xC0000005, 0x804E6F9F, 0xB4801CB8, 0xB48019B4)
Вроде так, но не уверен, фотки размытые получаются. И цифирки то разные каждый раз...
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x804E518E, 0xFC938104, 0xFC937E04)
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Примечание: четыре параметра в этом сообщении могут меняться, в зависимости от конфигурации системы.
Коды BSOD (Blue Screen Of Death) - Компьютерный форум
почитай, может, что найдешь.
Всем большое спасибо за помощь.
Вобщем порылся в инете по поводу этой ошибки, ни че не понял, стало ясно только одно, что начинает тупить либо ядро CPU, либо ядро GPU. Скорее всего из-за перегрева.
Чтобы Винда не перезагружалась, надо при ее загрузке (когда появляется белая полоса загрузки, до появления загрузчика) нажать F8
и что ? куда дальше?
(если пишешь, то давай до конца)
заход в safe modes ,и в свойствах моего компьютера - в параметрах загрузки и восстановления - убрать галочку с выполнить автоматическую перезагрузку.
Насчет F8 знаю, не маленький уже;)
а действительно, дальше то что делать?
заходи в safe modes(защищеный режим) ,и в свойствах моего компьютера - в параметрах загрузки и восстановления - надо убрать галочку с выполнить автоматическую перезагрузку.
Седня наконец-то закончил свою СВО. Охлаждаю пока что только процессор, глюки сразу прекратились. Процессор греется просто неимоверно! В бачке с водой кубики льда растаяли минут за пять, и сразу поползла температура (под нагрузкой). В холостом режиме держится на 11 градусах!
А где там в биосе можно это сделать?
Статус
