Синий экран
san4ez_1
7 Окт 2007
Синий экран
Параметры компа:
Мамка GA-MA790X-DS4
Процессор: AMD Athlon(tm) 7750 Dual-Core Processor,MMX,3DNow(2 CPUs),~2.7GHz
Память: DDR2 800 KingMax две планки по 1гб
Блок питания на 450W
Видюха: GeForse 9800GT Драйвер на видюху v.182.50.
операционка Win XP SP2
Такая вот проблема. Играю в BF2 по инету, запускается намано, но при загрузке карты вылетает синий экран с такой ошибкой - 0x000000C2: BAD_POOL_CALLER Читал справку по БСОД, но мало что понял. Подскажите что делать?
Вот здесь почитай http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ . Посмотри на какой драйвер ругается и погугли или напиши сюда. Если трудно достать прогу, то выложи на какой нить файлообменник, файл минидампа и дай ссылку сюда.
странная вещь, щас всё загрузилось хоршо, поиграл всё намано, БСОДа нет, если выскочит отпишусь:)
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:29 ----------
скачал, установил.посмотрел, пишет вот это - Uzezmza0.sys
Подозрительные объекты
Файл
C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klif.sys
Описание
Подозрение на RootKit
Тип
Перехватчик KernelMode
И что мне с этим делать?
алекс1972, Denesis прав у Вас вирус. Только Вам нужно было выложить лог файлы AVZ, а не копировать текст сообщения утилиты. Читайте внимательней http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ , выложите указанные файлы сюда. Ну а далее специалисты скажут Вам что делать.
Привет!
Подскажите что сможите.
Комп начал грузится только через F1,загрузился далее синий экран с текстом и тутже перезагружается.
Захожу через F8 загрузка последней удачной конфиг.,не один драйвер не сохраняется после перезагрузки.
В чем может быть дело?
Привет!
Тут читаем - http://pchelpforum.ru/f5/t7824/
Привет!
поробуй вот это http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ или вот это http://pchelpforum.ru/f5/t7824/
Попробовал ничего неполучаеться все также
Файл
Здесь не беспокойтесь - Касперский. Остальное сейчас гляну.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:46 ----------
Сделайте точку для восстановления системы и выполните скрипт:
begin
DelBHO('{9961627E-4059-41B4-8E0E-A7D6B3854ADF}');
StopService('GVTDrv');
StopService('gdrv');
StopService('ET5Drv');
DeleteFile('spbr.sys');
BC_DeleteFile('spbr.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\ET5Drv.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\gdrv.sys');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\GVTDrv.sys');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\GVTDrv.sys');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\gdrv.sys');
BC_DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\Drivers\ET5Drv.sys');
DeleteFile('=.exe');
BC_DeleteFile('=.exe');
DeleteFile('C:\PROGRA~1\DOWNLO~1\dmiehlp.dll');
BC_DeleteFile('C:\PROGRA~1\DOWNLO~1\dmiehlp.dll');
DeleteFile('Simbad.sys');
BC_DeleteFile('Simbad.sys');
BC_Activate;
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
http://pchelpforum.ru/f5/t7824/ - посмотри всё страничку, и сделай как там написано и выложи какой драйвер стал причиной БСОДа.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:30 ----------
Выполнил этот скрип, зашёл в игру,опять выскочил синий экран. Теперь показывает вот этот драйвер afd.sys (afd + 3a63), заодно прсканировал avz. Вот файлик http://exfile.ru/37199
Это значит то , что Вы не до конца выполнили то , что предписывается в этой теме : http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
А вообще : Подозрение на RootKit Перехватчик KernelMode
Лишний раз убеждаюсь, что новичков, авторов тем "голыми руками" не возьмешь. :)
Будете лечить по новой. Подскажут, наверное. Только Вы не убегайте скорее к своим играм. Доделывайте уж.
Все правильно драйвер отвечает за TCP/IP протоколы т.е. за инет и сетку (неудивительно, что вылеты в БСОД только во время игр по инету). Тут только методом "научного тыка" попробуй отключать проги влияющие на работу инета (брендмауеры, антивири, учетчики трафика ну и.т.д.). Почитай еще здесь может заплатка поможет?
А что ещё нужно было сделать кроме выполнения скрипа?
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ----------
Когда я играю в BF2 я отключаю всё кроме инета. Заплатка не устанавливается, пишет ошибку.
А что ещё нужно было сделать кроме выполнения скрипа? google_ad_section_end
Все, походу вы с Denesisom убили вирус, вроде шась показывает правильный драйвер. Теперь копай в програмно-железном направлении. Почитай пост №15 в этом же топике.
З.ы. Если еще есть подозрения на вирус, выходи на 01pumpa по личке и попроси его посмотреть твои логи. Он здесь главный спец по вирусам.
Прочитал топик №15, скачал заплатку.Заплатка не устанавливается, пишет ошибку. Если нужно, у меня WinXP Professional SP3
Кажись проблема решилась, переустановил игру, сделал скрипт, котрый предоставил мне Denesis , пока играю. Огромная ему спасибо и всем кто откликнулся!
Опять началась таже проблема, каждый раз после включения компа выскакивает синий экран с такой ошибкой - 0x000000C2: BAD_POOL_CALLER, выполняю скрипт который дал мне Denesisom,проблема решается. Но после очередного включения компа всё повторяется. Что делать?
