Синий и чёрный экраны
  • Автор темы Автор темы KEPTH2
KEPTH2
19 Дек 2010
Проблема такова я подсоединил 6600gt она поработала я поиграл в гта либ сити видюха нагрелась до 110г по цельсию и весь экран заортефачил (видюха чистая только помыл всю водой и спиртом) перезагружаю комп, грузитя винда и через 10 - 90 сек экран чернеет приходится перезагружать. 1раз показал бсод stop 0x00008e (0xc0000005,0xbf91f1a5,0xb41dd650,0x00000000) win 32k.sys
Водой это конечно зря . В следующий раз если будете мыть водой спитр используйте на поминок этой карты. :tehnari_ru_953: Можно для очистки карты использовать не сильный напор воздуха или мягкая кисточка и при этом использовать чистый спирт.
если артефакты, то похоже на отвал ГПУ
после промывки всякое бывает...
водой и спиртом? или водой, а потом спиртом?
так утопленные телефоны промывают.
если была сушка, то вреда быть не должно, однако могут появиться окислы (если карточка еще жива)
в любом случаи, повесить охлаждение получше
заодно оперативу проверить не лишним будет
Второй раз промыл водой и чудо средством за 500р 1 литр дальше продул память видюхи поставил на батарею 30град целсия 2ч дальше на окно 4ч и охлаждение в коробке (из под нтс) заработала но грееца и куллер всегда на максе
осталось термо пасту нанести и всё
