Синхронизация синтезатора и Fruity Loops Studio 9
  • Автор темы Автор темы greefale
greefale
2 Апр 2011
Здравствуйте !
Давненько увлекаюсь Fruity Loops' ом ,в процессе
постижения программы перешёл с синтезированных
звуков на резаные (ворованные мною :) из ретро) сэмплы.
И ,вот ,для создания собственных сэмплов и ещё может
кучу чего ещё ,купил себе синтезатор (Casio CTK-2100) .
Хотелось бы его синхронизировать с FL Studio 9 (а я
слышал ,что это реально) ,но не выходит.
Подскажите дилетанту что да как ,если кто знает .
для начала, укажите, какой кабель вы юзаете? подключение через МИДИ подразумевает оптронную развязку. Если переходник МИДИ-ЮСБ, то тут я не в курсе.
Для подключения необходимо зайти в настройки (F10) и выбрать источник звука. Также надо синхронизировать каналы передачи данных (это надо сделать и на синтезе)
У самого синтез касио но кабель до сих пор не купил... хотя брал на пробу, после колдовства получилось :)
больше ответов можно найти сдесь
Вот-вот ,именно миди-usb )
При подключении сис-ма находит новое устройство,
но но дальше никак его не определяет (не
могу найти ни в каких устройствах )
Спасибо за совет !
может я и не прав, но по идее дальше и не должно никак определять.
если дрова встали на кабель то:
- возможно обнаружение только при подключении синтеза
- возможно обнаружение только при подключении синтеза но через настройки в ФЛ-студио
- возможно создается какой-либо виртуальный порт (СОМ например итд)
- возможно после синхронизации на синтезе и в програме ВСЕ будет работать без доп установок.
Сдесь остается только гадать. Однако, синтез - это не PnP устройство (если нет прямого подключения, а не через переходник), поэтому сдесь надо только все ручками править думаю...
ин и аут не перепутали часом?
Сам по началу FL как DAW программу, но потом оказался от нее в пользу reaper. Если дрова встали..
Смотри в настойках фрутика . И если мне память не изменяет,то FL поддерживает ASIO .
