Синхронизировать два системника
дмитр
14 Авг 2010
Подскажите плиз, как проще соединить два системных блока для перекинуть инфу со старого на новый. Можно ли вытащить из старого жесткий диск и подсоединить шлейфом к новому?:tehnari_ru_837:
Конечно можно. По каким интерфейсам подключены жесткие диски на обоих компах (проще говоря, какой ширины кабели идут от материнки к винчестерам)?
Какой ширины, знаю пока на старом. А на дополнительно подключенном винда запускаться не будет? На нём 3 диска - С, D, Е. Диск С- не нужен(системный с виндой). Инфа нужна с D и Е. И Можно ли будет оставить подключенным для увеличения места?
Так какой шлейф, широкий или узкий? Винда не запустится, так как на этот диск не будет ссылаться загрузчик, плюс винда зависит от железа, на другом врядли запустится. Для увеличения места можно будет оставить
Спасибо, На старом вроде широкий ~ 7см, на новом ещё не смотрел, но он тож не новый(2007) по объёму они одинаковы-160гб. Проги какие нибудь нужны или просто появятся новые диски?
На старом пк IDE шлейф. на новом есть такой разъем.
для начала подключаешь старый жесткий в новый пк.
смотришь появился он в моем компьютере или нет. если нет вытащи перемычки у обоих ЖД при выключенном пк.
скажешь что получилось.
в идеале он отобразит новый ЖД как с,д, а старый далее по алфавиту.
Спасибо, счас попробую!
Посмотрел, на новом ЖД-шлейф узкий, на старом-широкий. Мне старый ЖД подключить к свободному шлейфу СД-привода? Питание тоже от свободного питания СД-привода брать?
Шлейф "широкий" от сд-рома.
питание молекс от блока питания 4 контактный.
остальное - утром. спать пора)))
По первому вопросу - проще всего соеденить два системника витой парой, на старом расшарить в общий доступ диски и слить инфу по сети на новый. Но это займёт времени гораздо больше, чем при установке винчестера в новую систему.
Когда IDE-винчестер будете цеплять на шлейф - проверьте, чтобы джампер на винте был выставлен в master, а на приводе - в slave, иначе устройства не определятся.
То, что сказал AlexZir про витую пару тоже верно, но этот способ более затратный не только по времени, но и по средствам - придется купить кабель и обжать его. В последствии эту систему можно будет использовать так же для обмена данными, игр по сети и т.п.
Но сейчас можно подключить диск.
Новый винт (с интерфейсом SATA) оставляете в компьютере. На старом винте перемычку ставите в Master, на дисководе в Slave. Старый винт (с интерфейсом IDE) вставляете в компьютер. Подключаете к нему отдельный или свободный шлейф, затем питание, как на дисководе и включаете компьютер. больше ничего не требуется, система сама определит диск и им можно будет пользоваться
