Синяя полоска на экране
  • Автор темы Автор темы F1rK
gvedas, сомневаюсь, что вы найдете что-либо после 465Гб, так как считаю, что само число 500Гб является просто глюком самой винды ( или самого ЖД:)) , который она в последствии исправила.
Мой винт "500 гигов"
piton331, специально, по вашему примеру, слазил в свойства своего "500гиг" винча - абсолютно такая же картина. 465гиг.
У меня жк филлипс (телевизор).. тоже "внезапно" появилась вертикальная тонкая синяя полоска (спустя несколько лет эксплуатации), за одной синей полоской последовали две (приблизительно через месяц после одинарной) 0_о .. однако полоски исчезают периодически..
Полазил по форумам и начитался про шматрицы .. - нет, это не матрица и пальцем она не убирается ! ..
Моя проблема решилась после того как я поменял телевизионный кабель (не весь кабель, а именно "вилку", не знаю как это назвать)) ) - полоска исчезла..
Просто дело в том, что я начал использовать свой телевизор в качестве монитора, при работе в режиме PC никаких полосок не выдавалось, что натолкнуло меня на сомнения ... ^_^ так вот, может в вашем случае наоборот, виноват кабель монитор-компьютер?)
Удачи .. :-)
Сталнулся с такой проблеммой.
Решил проще протер спиртом контакты на видеокарте. Полосок больше небыло.
Здрасти=) И у меня синяя полоска справа, на мониторе на ноуте... тут и контакты спиртом не почистишь и монитор по гарантийке не сдашь.... подскажите, пожалста, как быть-то?=)
Возможно это шлейф от матрицы к экрану, или сама матрица . Вручную это никак не поменять, неси в мастерскую.(Была такая же проблема, сказали замена >1000руб, забили на это дело)
