Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
gvedas, сомневаюсь, что вы найдете что-либо после 465Гб, так как считаю, что само число 500Гб является просто глюком самой винды ( или самого ЖД) , который она в последствии исправила.
У меня жк филлипс (телевизор).. тоже "внезапно" появилась вертикальная тонкая синяя полоска (спустя несколько лет эксплуатации), за одной синей полоской последовали две (приблизительно через месяц после одинарной) 0_о .. однако полоски исчезают периодически..
Полазил по форумам и начитался про шматрицы .. - нет, это не матрица и пальцем она не убирается ! ..
Моя проблема решилась после того как я поменял телевизионный кабель (не весь кабель, а именно "вилку", не знаю как это назвать)) ) - полоска исчезла..
Просто дело в том, что я начал использовать свой телевизор в качестве монитора, при работе в режиме PC никаких полосок не выдавалось, что натолкнуло меня на сомнения ... ^_^ так вот, может в вашем случае наоборот, виноват кабель монитор-компьютер?)
Удачи ..
Здрасти=) И у меня синяя полоска справа, на мониторе на ноуте... тут и контакты спиртом не почистишь и монитор по гарантийке не сдашь.... подскажите, пожалста, как быть-то?=)
Возможно это шлейф от матрицы к экрану, или сама матрица . Вручную это никак не поменять, неси в мастерскую.(Была такая же проблема, сказали замена >1000руб, забили на это дело)
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
