Система долго"заводится","зависает"!!!!
lev-prav
29 Апр 2010
Система стала долго загружаться!Температура CPU и HD диска поднялась почти до критической!При сёрфинге по инету зависают программы,браузер!Зависает иногда и сама перезагрузка системы(только кнопкой и решаема!)!Быть может вирус какой завёлся,или ещё что!?
Помогите пожалуйста!
Вот Логи:AVZ http://exfile.ru/106896
Вот Логи:HiJackThis http://exfile.ru/106898
ну уже легче,спасибо!а быть может поможете и с этой проблемой разобраться!?
для начала, как я думаю следует описать Ваше железо =) а потом после чего начались "зависания" =))
lev-prav, Внутрености компа от пыли очистите. Отсюда и перегрев и соответсвенно зависание компа.
lev-prav, Если давно не меняли термопасту то сменить тоже не будет лишним
Название системы: MSI Notebook VR610
Название процессора: Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+
Название видеоадаптера: ATI Radeon X1200 Series 320МВ
Установлено памяти: 895,30 MB
Общий объем: 1024 Мб
2000ГГц.
Чистил кулер,сменил пасту!Удалил из автозапуска несколько программ(с которыми ранее нормально работало всё)!Температура при запуске системы CPU- 57.HD-42.Загрузка CPU-79%,выделение памяти 600Мб.,хотя посчитал в ручную запущеные процессы и получилось 462Мб.!
Потом температура постепенно спадает!И поднимается до 61-67 градусов когда открывается браузер,и начинает зависать!Даже часы в трее тоже виснут!А бывает что всё нормально работает,но температура всё равно высоковата 56-59 в среднем!Началось всё это довольно не давно,после установки /удаления программы NeXus ну или ещё ранее!
Оооо....вам в СЦ или где брали ноутбук
lev-prav, вам - бы лайве загрузиться и проверить комп . если норма - значить винда глючит .
И вот всего то лишь виноват блок з/у,на выходе из блока перегнулся кабель(ну от времени пользования!)и как бы замыкал видно чуток!!!!Поменял и прелесть!!!!!всё прекрасно!!!!Всем спасибо!!!!
