Система не видит диск
Rotmistar
7 Окт 2009
у меня два жестких диска, после переустановки операционки пропал второй диск, в биосе он есть, в диспечере устройств он есть, драйвера все стоят, в управлениями дисками пишет "недопустим" а бывает пишет не в сети, ув. технари, помогите, на диске очень ценная информация:tehnari_ru_281:
С какой, на какую ОСь и как переустанавливали?
охренеть сколько вариантов решения проблемы, аж не знаю какой выбрать, большое человеческое спасибо технари
Начнём с того, что никто ничего не должен Вам.
Второе: меня на форуме не было это время, продолжить обсуждение, как видите, не мог.
И по теме: похоже, что у Вас диск был подключен как динамический. В этом случае ищите в сети "подключение чужих динамических дисков" или "динамический инородный жесткий диск". Там были тонкости, без проверки советовать не хочу, а свободного винчестера и времени для экспериментов перед праздниками нет. Если не торопитесь, то в течении пары недель посмотрю и отпишусь.
В менеджере дисков проверьте, присвоена ли буква этому жесткому диску. Также убедитесь, что шлейфы SATA и питания нормально зафиксированы, на всякий случай переткните их как на самом жестком диске, так и SATA-шлейф на материнке.
С чем была связана необходимость переустановки ОС?
Из предоставленной информации можно только догадываться, что могло произойти. А гадать на кофейной гуще не каждый любит. Я тоже могу только предположить, что был организован RAID-массив из двух дисков уровня 0. Преимущество его - высокая производительность, недостаток - низкая надёжность хранения данных. Если моё предположение верно, данные восстановить вряд ли получится.
все это я уже сделал, почему переустановил? ребёнок 5 лет смотрел онлайн мультики, и по его словам, чтобы компьютер быстрее выключился, он нажал "красную кнопочку" сетевую кнопку фильтра во время выключения компа, потом при включении белым по чёрному бла бла бла, но суть одна, система не может загрузиться потому что нет какого то файла, вставьте загрузочный диск и бла бла, я решил переустановить винду, я 100 раз переустанавливал все было нормально, а тут вот такая бяка
а где именно искать, через акронис пишет "чужой диск"
буквы естесно нет
Импорт чужих динамических дисков идет в стандартном управлении дисками виндовс, но иногда она не позволяет импортировать диск. Там же его можно преобразовать в базовый, но не всегда это можно сделать без потери данных. Числа после 5 могу заняться и проверить.
когда в управлении дисками пишет "не допустим" то в контекстном меню диска есть только одна графа "преобразовать в базовый" но при этом пишет что будут потеряны все файлы
в акронисе для него нет графы "преобразовать"
Значит подождите. 5 у меня будет время и диск, погоняю и отпишусь.
Добрый день! Хочу установить виндус 7 на новый жесткий диск, но не знаю как сделать это, откуда качать без рекламы и вирусов, без "ключей", без диска
