система съедает много памяти
Костян
12 Дек 2007
У меня стоит на ноуте 1гиг,а виста пишет,ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ ОТ ТУДа 68%т,е у меня остается 300мб.ВОПРОС-куда она ее девает,!
на собственные нужды, чтоб вам комфортно было работать..
kostin
оптимизируй ее если памяти мало ,а вообще виста используует 800метров . 200 метров в оперу ,а 600 в подк
у меня так стоит вообще 4 гига, она постоянно занимает из этого объема 34%...
это как в анекдоте:
-скока винда памяти использует?
-сколько найдет и еще попросит....
а по мне так пусть жрёт, мне не жалко, я не жадный.. :D
поедание памяти -это прямая обязанность рабочей системы.. правельное использование адрессации это главная задача програмистов..
память и должна быть вся занята, в этом же суть работы компа..
название топика "система съедает много памяти" бред какой то, как это много или мало?? сколько адресует столько и занимает..
мало того , если автору топика расказать сколько у него (ещё плюсом к оперативке) жрёт вертуалки, он наверное застрелится от жадности.. :D
Hacker написал(а):
поедание памяти -это прямая обязанность рабочей системы.. правельное использование адрессации это главная задача програмистов..память и должна быть вся занята, в этом же суть работы компа..
а как тогда гамать ? =D
блин ORTODOX
да вы видать не в курсе как адресуется память.. причём тут игры? кажде приложение использует определённую адресайию памяти, если адресов в физической памяти не хватает, то ОС использует вертуальную память (она медленнее , но её много)..
тормоза в играх и приложениях, не от колличества памяти, а от загруженности процессора .. если процессор не успевает обрабатывать определённое колличество адресов, то мы видим тормоза..
суть проста.. надо дать процессору столько оперативки, чтоб он мог её обрабатывать сразу целой пачкой..
в этом и заключается ахелесова пята.. это то и труднее всего провернуть..
многие приложения используют одни и теже адреса памяти, и чтоб их высвободить, прочессор должен их обработать..
это как движение людей в одном тунели.. все говорят что они главные и процессор стремится всех обслужить сразу..
ширина тунели (колличество памяти) всё равно не позволит процессору пропускать всех одновременно, так как он должен каждого проверить..
но от ширины зависит очередь, тоесть чем больше народу выставленно в ширь , а не в длинну, тем быстрее процессор сможет выбрать наиболее нужных людей, проверить их и пропустить..
блин.. как глупо... сижу тут и расказываю основы на пальцах.. :)
знаит надо оперативы прикупить-куда деватся!
Hacker
спасибо конечно... :)
в этом не в курсе, а как записываются числа в памяти в курсе %)
допустим 1945
записывается так: 0 0000111| 10011001 ;) Так что хоть что-то я знаю %)
совместимость видеокарты и компьютера
Добрый день уважаемые форумчане! Решил немного апгрейдить свой компьютер и появилось несколько вопросов.
Для начала описание моего компьютера:
Корпус: advantis 6l ATX с размерами 24,4 см на 24,4 см
Материнская плата: D865GLC (laCrosse)
Процессор: intel Celeron 2.0 с частотой системной шины 400 Мгц, кеш второго уровня 128 КБ
Оперативная память: 3 слота DDR1 400МГц 1 слот на 128, 2рой на 256, 3тий на 1034 МБ
Видеоадаптер: встроенный чипсет Intel 82865G Graphics Controller c 64МБ памяти
1 жесткий диск на 40ГБ Fat32
Дисковод: DVDRW
Блок питания на 200BТ
поддерживаемый графический интерфейс AGP 4x и 8x
Планирую купить видеокарту SAPPHIRE HD 3650 512MB DDR2 AGP с
RAMDAC: 400 МГц, память: 512 Мб, GDDR2, 128 бит
вопросы:
1). Влезет ли она в мой корпус, длина которого гдето 350мм, толщина 130мм, при этом на глаз ширина видеокарты должна быть гдето 10 см........я в стандартах не очень разбираюсь. Прошу подробный ответ)
2.) Хватит ли моего блока питания на 200 ВТ, с напряжением в 12V, подающим напряжение по двум цепям(одна цепь для процессора, вторая для встроенной видеокарты). если не хватает посоветуйте аналогические по размерам блоки. Материнку и корпус менять не собираюсь!
планируется запуск игр и работа с 3D графикой. Прошу подробных ответов на эти вопросы, а акже дополнительные советы. Заранее большое спасибо!
бп под замену ,не хватит ,больше надо
не пойдет ,одинаковую надо ,допустим 3х512 ,ну вы поняли
про размеры не скажу
ну во первых такое чудо попробуй найди, во вторых агп карта я думаю по дешевле и получше)
по поводу оперативки.......ыы дорого покупать......я думаю 1024+хватит
вопрос по поводу бп....почему не потянет? по тестам видеокарта что я собираюсь купить выжимает до 60 ВТ......комп у меня слабенький и кушает тож не много......смотрел програмки по тестам на питание, на пике до двухсот).......
и еще один вопросик.....если заменять БП, они продаются маленьких размеров? ширина до 11,5 см, длина пофиг, место есть, а толщина не более 7-8 см
По видеокарте можно и здесь в службе спросить
http://www.nix.ru/price/search_pane...E+HD+3650+&min_price=&max_price=&out_of_stock
А насчёт БП - мало-ли что тесты кажут. Это же программы - врать могут запросто.
Минимум 300Вт и бренд - тот соответствует указанной мощности.
:) придется походить и поискать
