Система тормозит компьютер в играх
Попробуй удалить через прогу Unlocker она удаляет всё...
:cool:У тебя может быть мало виртуальной памяти,уменя комп тоже 2 часа грузит и вечно вылезает дребидень-"слишком мало виртуальной памяти".Я на компе очень очень много играю,а сохранения не удаляются.У меня был знакомый знал как их стереть,но заметь был:mad: и теперь весь комп ими забит:(:.Яне давно вызывал СПЕЦА по компам,говорит ВИНДУ надо переустанавливать.
На старом компе винда работала три года. Были глюки, но это были накопленные годами ошибки.
А этой винде, как и компу, еще и полугода нет, а работает еще хуже. Давно уже стал замечать, все новое – это испорченное старое, это и программ касается и железа.
По тихоньку привыкаю уже, перезагружаю комп каждые 10 минут и он почти работает))).
Браузер сильно тормозит, (((( не могу тут нормально посидеть, на форуме.
Спасибо всем кто помогал.
Не волнуйся, всё будет хорошо. Проверься этим - сначала быстрой, после - полной проверкой.
Всем привет! Продолжение кошмара ниже.
Оперативы 1гб ? я правильно понял? Но у меня две планки по 1гб, что за глюк и как лечить?
А вот так выглядит память когда все проги закрыты.
А не было мысли проверить само железо?
да и винду перебить - пол часа времени надо. Только с нормально дистрибутива, а не с "зверь СД" и ему подобные..
у тебя две планки по 1 GB,а в свойствах системы определяется одна.вторая битая.пробуй работать с одной.проверь оперативку Memtest.возможно вторая тоже "условно"рабочая,отсюда и тормоза.
Винду грохнуть можно, но это сколько времени уйдет все по новой ставить.
Я хочу новый винт купить и тогда уже винду сносить.
а "зверь СД" это что такое?
Попробую. Memtest запустил, сколько она будет проверять? За сутки проверит?
"Зверь СД" одна из пиратских сборок ОС.
Отличается особым вандализмом копашения в недрах системы.
В принципе задумка не плохая - реализация, г..но, извините...
SIW -
как я понял, первый слот.
Это первый, если считать справа от процессора?
нет,первый слева(обычно).они подписаны.
долго.если есть возможность проверь память на другом компе.возможно дело в материнке.а вторая планка рабочая.ты их по одной проверяй.
Проверил по очереди. Планка со второго слота не работала, система не запускалась.
Поставил в первый слот, заработала.
Продул слоты, протер ластиком планки, вставил и вот. Два гига. ура!!!
Что это было? Может пыль в слоте? Системник чистил две недели назад.
Сейчас не тормозит?Да,могла и пыль.мог не до конца установить память.
Кто знает, что делать при появлении такой записи?
Тип события: Предупреждение
Источник события: Userenv
Категория события: Отсутствует
Код события: 1517
Дата: 21.05.2009
Время: 1:29:52
Пользователь: NT AUTHORITY\SYSTEM
Компьютер: LARISSA
Описание:
Реестр пользователя LARISSA\Лариса был сохранен в то время, как приложение или служба продолжали использовать его во время выхода из системы. Используемая реестром пользователя память не была освобождена. Реестр будет выгружен, когда он не будет использоваться.
Возможная причина - службы, выполняемые от имени пользователя. Попробуйте изменить настройку служб и задать их выполнение с учетными записями LocalService или NetworkService.
Лора
Проверяйте компьютер на вирусы, это одна из причин данной ошибки.
Также можете проанализировать, какие именно службы ее вызывают и локализовать проблему.
