Система тормозит после того как вставил испорченный CD.
  • Автор темы Автор темы vik666
vik666
14 Май 2011
Здравствуте. У меня возникла такая проблема,начну с самого начала. Мне нужно было записать одну прогу на диск, вставляю диск CD+R (новый), запускаю прогу CDBurnerXP и ставлю записывать, сразу же после начала записи система начинает жутко тормозить, ничего не нажимаеться и не закрываеться, музыка начала заикаться и курсор дергаться, через минуту CDBurnerXP выдал ошибку(что то вроде поврежденный диск), я вытащил его, комп продолжал немного притормаживать. Я перезагрузил его, не помогло, все равно продолжает тормозить, включаю музыку, даже она тормозит и вроде немного как будто тянет. Пробовал чистить диск и реестр утилитой ccleaner, не помогло, проверял жесткий на ошибки, все норм, тестил оперативку, ошибок 0. Подскажите что еще можно сделать? Систему сносить не хочу, слишком много программ потеряю.
С помощью программы Everest проверьте напряжения блока питания. И попробуйте просто отключить привод, пропадут тормоза или нет.
Отключил привод, винда загрузилась быстро, и работает пока нормально. а вот где посмотреть напряжение бп я так и не нашел. А че терь с приводом делать?
Привод проще заменить, этот неисправный. А напряжения можно посмотреть с помощью программы Everest, вкладка Компьютер>Датчик.
vik666, отсюда http://pchelpforum.ru/f41/t36415/ тест номер 3,или вкладка датчик-а вообще лучше мультиметром\тестером смотреть.....
Вот скрин.
Это норм показатели?
vik666, по линии 12 v у Вас проседание идет похоже
vik666, замер с подключенным приводом?
я уже новый поставил ))) все норм. Спасибо за совет. Хотя у меня была мысль на счет привода, но кудато быстро ушла)))
Напряжение по линии +12в. в пределах допустимого.
