Система встает колом...
Блок питания. просто в том то и дело, что при заводских сборках/сбокрах компьюетра суют такое:tehnari_ru_020:
Вы можете открыть крышку системника?
могу , я сейчас кулер снимал с материнки , между ним и коробочкой с ядрами слой какогото налета был , и со стороны кулера и на коробочке(с ядрами ), я его стер . это чтото важное было или просто налет . а то он так шуметь стал
то есть - сразу под кулером? на процессоре ? это термопаста ,и она нужна для охлаждения.
без нее нельзя включать .
чистит нужно вентилятор и радиатор от пыли , но если снял ,то нужно заного мазать пасту .
Вообще то я просил только модель БП посмотреть, а не разбирать комп до основы, пока во всяком случае:)
Ну я так и думал. 250Ватт это ОЧЕНЬ мало!
Этих сборщиков надо:tehnari_ru_020:
что теперь делать ? самому можно ету проблему решить ?
з.ы. насчет термопасты (завтра гденить куплю ) что ей еще намазать нада кроме ядра с кулером ?
Гарантия еще действительна?
Перед этим ради интереса возьмите у друзей более мощный БП, и проверьте.
для начала процессор и кулер ,что бы запустить пк.
потом после проверки температур (и если понадобится ), то тогда и в других местах заменить.
гарантия кончилась((( а на сколько мощный нужно БП ? ( это может решить мою проблему ? ) и сколько он примерно стоит ?
БП надо взять от 450Ватт. 500можно. Но повторюсь "Перед этим ради интереса возьмите у друзей более мощный БП, и проверьте."
Сколько денег на руках и где живете?
МАГА в Москве . тысячи 3-4 есть на данный момент ...
ОЛЕГ, а какие еще места кроме процессора ?
радиатор видео карты - и иногда и северный мост - прямо на материнки радиатор установлен на чипсете.
