Системная ошибка при входе в систему
miterial
27 Дек 2010
ошибка: Не найден указанный модуль LoadLibrary(python dll)failed
только захожу в компьютер,выскакивает эта ошибка
1)Или вы ставили Питон, потом криво удалили и пошли глюки.
2)Или вы ставили что-то, чему нужен питон, потом это слетело и пошли глюки.
3)Или у вас вирусня, от которой нужно избавляться (скорее всего), установите утилиту Dr. Web Cure IT и проверьте ей весь компьютер.
4)Или мы мучали msconfig и реестр - и что-то из этого в итоге начало работать не так.
5)Или за счет какой-то проги начало рушиться ядро.
6)Или винда решила сделать харакири (она это любит).
В любом случае, ваши действия:
1)Проверить Dr Web Cure it компьютер, если чето найдет и удалит - хорошо.
2)Если не помогает - сносите винду, от питона хрен избавишься, от вирусни - тоже (если 1 шаг не помог)
3)ВСЕГДА имейте КУПЛЕННЫЙ лицензионный антивирус и будет вам счастье, я рекомендую Norton 360, но сразу предупреждаю - для него нужен компьютер как минимум средней мощности, иначе система и все программы будут тормозить.
