Системник стал тормозить
  • Автор темы Автор темы ming
Статус
ming
22 Июл 2012
Доброго времени суток.
Железо:
Видео Карта: NVidia 9500GT 512mb 128bit.
БП: АТХ 450
Стал тормозить, после того как пришло обновление Вин 10. Обновил, не понравилось, поставил обратно 7-ку. И теперь весь комп спустился на тормоза....
Игрушки:
GTA SA/3/4, Сталкер Тень чернобыля, NFS MW/Carbon.(для примера)
Всегда работали на максимальной графике, и не грамма не подвисали (только ГТА 4 работала на средней графике). Сейчас не возможно зайти в игру, любая жестко висит.....
Чего делал с системником:
От пыли весь тщательно вычистил.
Все контакты на видюхе и ОЗУ протирал растворителем.
Все HDD откинул, остался только основной с ОС.
На всякий случай обновил термо пасту, везде где возможно.
Чего посоветуете?
Попробовать другую видеокарту, одолжить у кого нибудь. это для начала.
зы особенно понравилось 3 гига оперативки и замазанные данные об активации винды. только это не ключ
Система сидит на DDR II, с видюхой завеса....
На всякий случай, чтоб соблазна не возникло.... ;)
Его слепил, из того что было
Вероятность что видюха под устала?
поставил начисто семерку или сделал откат?
точно, забыл спросить.
если откат то тормоза обеспечены. а видюха старовата.
посмотри выходные напряжения бп, дают или нет присадку при нагрузке.
а вот не надо путать память оперативную с памятью видеокарты. это абсолютно разные вещи. а может винт с осью устал, бэды появились, БП тоже.
для начала проверить всё а потом и покупать.
Желтый: 11.5/11.6 в.
Красный: 4.7 в.
допустимые просадки при нагрузке +- 5%
Сейчас попробую поменять БП. То что я его вчера немного подполил....)) Ему на сегодняшний день 8 лет.
с дымком???
ищи на материнке вспухшие конденсаторы
после дымка могло и дальше пройти
12,5??? много. а чем смотришь то?
Мультиметр.
Получилось что замкнул желтый, красный, черный одновременно...
Думаешь что на материнке тоже отразилось?
Сейчас посмотрю.
коза без последствий??? маловероятно.
Все кондеи красивые.
Сейчас питание упало до 12.2/5.1
О чем говорят ошибки которые я обвел?
Статус
