Системный блок: AMD Athlon™ 64 Processor 3800+,nForce4-A939,NVIDIA GeF
  • Автор темы Автор темы baby
Cлышен треск при включении системника
Несколько секунд слишен звук с системника "трещит".
Что ето ?
открыть боковые крышки ,точно узнаете если прислушаетесь
Открил. звук выходит примерно со стороны харда
Ищо когда перестал трещать слышны звуки как штото гудит но потом гудение ищезает
Может кулер около харда?
Кулера на компе когда нибудь смазывал?
Компу 2 с половиной года неразу несмазывал. Ето кулер, наверно, вопщем спс за советы. :)
Проблема понятна...
Проблема понятна...
Сними крышку системника, прислушайся откуда точно идёт треск. За твой стаж работы компа без смазывания это вполне допустимо.
Я открывал звук идёт примерно от харда и там стоит кулел я думаю всьотаки ето кулер. Сложно розобрать откуда...
Флопик есть ? Это куда дискета вставляется. Комп при загрузке может дискетку искать.
Нет выходов на дискеты вопще
Да ето кулер походу или хард:D
xotta2009, В таком случае посоветую вот что: скачайте компьютерную литературу, перейдите по странице 194 (Глава 12) там будет всё описано о вентиляторах, как их чистить и.т.д кроме там много чего есть по компьютеру
