Системный блок становится как батарея через 10 минут
  • Автор темы Автор темы b9koj
а чем чистить, а то у меня друг как то тоже решил от пыли почистить внутри, так потом вообще не мог на рабочий стол зайти.
у меня я полагаю закрытый тип, но, скажем так, не сильно закрытый
Я понял, приблизительно. Вам надо, либо как-то продуть, либо снять крышку, что бы добраться до радиатора.
У меня, в домашних условиях, продуть не получилось.
Разбирается просто: снимается видюшка. На лицевой стороне турбины есть маааааааааленькие болтики. их откручиваем, снимаем, и смотрим что внутри.
во, вторая картинка, почти такая же
она только сейчас прогрузилась у меня)
это какой тип?
2-ой - это открытый. То есть, вентилятор ничем не защищен.
И по БП - сними, раскрути, продуй пылесосом
Значит у меня вообщем проблема с видеокартой и с кулерами
Спасибо огромное!
Когда продуешь и будешь собирать, поставь только гиговую планку оперативки. Посмотри как будет работать комп. Хотя бы с вечер погоняй, а потом поставь вторую планку. Если траблов замечено не будет - пользуйся дальше. Если будут вылазить какие нибудь глюки, особенно в играх, то снимай и продавай ее.
1. закрытый тип.
2. открытый тип.
На сленге, это называется втюхали/впарили
Все бы ничего. и не страшно, что разный производитель, тайминги, плохо то, что одна DDR2-533 и другая DDR2-667 - это важно.
Что вы человека пугаете?
Всё у него нормально с планками памяти.Так как система будет работать на частоте
533FSB(из-за планки DDR2 533)А Вторая планка тоже может работать на этой частоте(и даже
тайминги совподают!)-то тут всё нормально.
Плохо другое,если ваша шина памяти и процессор поддерживают частоту 667FSB-то лучше чтоб
все планки поддерживали эту частоту! т.е. в идеале это если все ваши планки будут DDR2 667
Не пугаю, а остерегаю.
Кстати, не всегда разные планки стартуют в паре.
Присоеденяюсь к Aleksan часто возникают конфликты
