Системный блок за 25 000 рублей
  • Автор темы Автор темы Stepka
Stepka
8 Янв 2010
Привет всем. Хочу собрать системник для учебы и немного игр уровня GTA4 и Crysis. Бюджет 25 тысяч. Город покупки-Вологда. Монитор 20-22".
Сначала накидал такую конфу
i5-750
GigaByte GA-P55-US3L
GTS250 или Radeon 4770
Seagate на 160 или 250 (есть внешний на 320)
с остальным не успел определиться
Но почитав этот форум пришел к выводу, что i5-это не есть кул, и можно собрать систему на АМД, которая будет дешевле и с той же производительностью. Вот теперь не знаю как быть. Накидайте примерную конфигурацию для i5 и AMD. На материнской хотелось бы иметь минимум 3 PCI и разъемы или (хотя бы просто распайку) COM и LPT Заранее спасибо.
прив из череповца амд дешевле но интел типо брэнд лучьше рекломируется и по друзьям моим могу те сказать у каго интел постояный гемор а с амд норм 5 раз беру и штоб чёто сгорело нет вру оперативка патриот и то б.у феном бери 3 гига оперы и видео на свой вкус минимум 5 касов отдай. и бп ватт 550w. у меня брал около года назад вышло 25 ровно. щя цены упали на амд мой конф амд атлон x2 6000+ (brisbane)3.100 mhz ну плюс разгон 3.300 мать asus m3a78 am2+ опера 4 гига кингстон 1066mhz занижена до 800 видео менять буду 9600gt дак норм летает в кразис на 1400х900 ну а gta сама посебе тормоз:mad:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P Ret (AM3, AMD 770/SB710, ATX, PCI-E 16x/4xPCI-E 1x/2xPCI, 4xDDR3 1666, 6xSATAII/1xPATA, RAID, ALC888, LAN 1Gbit, IEEE1394)
AMD Phenom II X4 925 AM3 2.8GHz 8.0MB
1024Mb GTS250 HDCP HDTV DVI [Gigabyte GVN250ZGI-1GI , DDR3, 256bit] RTL
Sunbeam ATX Samurai (5х5.25, ext 1х3.5, int 4х3.5, 2хAudio, 2хUSB 2.0
лучше на amd собрать .
GigaByte GA-MA790X-UD3P SocketAM2 AMD 790X 2xPCI-E 1394 SATA RAID 4DDR-II
кулер Xigmatek HDT-SD964 Cooler Socket 775 754 939 940 AM2 22 34дБ 1200-2800об 4pin Cu Al
проц CPU AMD Phenom X4 945 HDX945W 3.0 Мб 4000 Socket AM3
опера Kingston HyperX KHX6400D2K2 4G DDR-II 4Gb 2Gb PC2-6400 CL5
видяха PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4870 DualDVI Crossfire
винт HDD 500 SATA-II Seagate Maxtor Barracuda 7200.12 DiamondMax 23 3500418AS
БП Блок питания Thermaltake W0103RE ToughPower 600W
корпус Miditower GigaByte GZ-X5 GZ-X5SPD-500 Silver примерно так
Спасибо за ответы. Теперь понятно куда копать надо. Подскажите еще плиз модельку монитора на 20-22" желательно глянцевый, разрешение чем больше тем лучше, бюджет 8 тысяч.
Ошибся с БП, исправил.
Да уж:eek: боюсь от мега варианта придется отказаться за 25 вывалились не дурно.
1 с процем соглашусь AMD Phenom II X4 Deneb 945 - 7000
2 мамка больше эта нравиться Gigabyte GA-MA770T-UD3P Ret , cros не нужен
-3500
3 Видео Power Color AX4870 - 6000
4 Seagate ST3500418AS -2000 (разница между 160г и 500г в цене будет большая? просто не охота деньги на ветер выбрасывать, 320Г 2 год забить не могу)
5 Chieftec APS-550S 550W 2000
6 корпус 2000
7 DVD+RW 1000
а на оперу осталось 1500... может видео послабже?
как на счет монитора?
GigaByte GA-MA790X-UD3P , cros не нужен
-3500
ну эта мать поддерживает кросс. + это ДДР2
Да там разница пару сотен рублей между 500и 320
опера ну надо брать ДДР2 Kingston KVR800D2N5/2G – Модули памяти – Яндекс.Маркет обычная 2Гб плашка. 800Мгц СЛ5
Но эта Kingston KHX6400D2LL/2G – Модули памяти – Яндекс.Маркет 800Мгц СЛ4, тайминги ниже (СЛ), память быстрее, к слову 800Мгц СЛ4 быстрее чем ДДР3 1333Мгц СЛ9.
Можно на мамке сэкономить GigaByte GA-MA770-UD3 (rev. 2.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет - простенькая мамка ничего лишнего, но сови обязанности исполняет, стоит 2.6-2.8тр ТАк же на основе ДДР2, но т.к. система питания без охлаждения, надо будет поставить номруль охлаждение внутри копруса, минимум вентилятор сзади на ввыдув.
блин ошибся с мамкой исправил
AMD Phenom II X4 925 AM3 2.8GHz 8.0MB может этот проц взять? производительность вроде не сильно ниже или это не так?
Да-да, в прайс листе только это проц, а вранитов других магазинов я так понимаю нет? Тем более не ясно данный процессор идет BOX или ОЕМ, т.е. с кулером или без кулера.
Нет, варианты магазинов для покупки есть, но у них нет интернет странички. Так что вы скажите про второй проц?
Ну нормальный, но вы посмотрите сколько он стоит в др магазинах. Т.к. за такую цену уже 955 покупают, тем более не известно опять же с кулером или без оного он идет
Я про этот проц AMD Phenom II X4 925 AM3 2.8GHz 8.0MB - 5200. Версия с кулером.м Как вариант http://www.compumir.ru/?set_city=5 сайт компьтерного мира, но цены там выше на 5-10 процентов так точно. Цены в предыдущем прайсе одни из самых низких в городе.
Посмотрите плиз этот прайс http://www.z35.ru/cgi-bin/pr.cgi?page=0 цены еще ниже..
+ к этому видяха
82096 Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" (Radeon HD 4890, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI, DP) (ret) 7977р
Значит вот что
1) Судя по описанию корпус содержитдва вентилятора, что хорошо, корпусная вентиляция крайне важна, особенно в нашем случае.
2) Сейчас у тебя стоит только 2Гб 800Мгц СЛ5, потом добавь еще одну такую же плашку и в двухканалку.
3) Рекомнедую не закрывать корпус.
4) Если можеш добавить то можем расмотреть варинат с более мошной мамкой на ДДР2 или уже на ДДР3 смотреть. Хотя эта мама, которая сейчас выбрана, она беспроблемная, я с ней работал. ОЧЕНЬ хорошая мать, единственно рабиатор на питалово бы, но и оно не нужно. Бери мать обязательно второй ревизии, как написано в описании.
Нет Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4890 Vapor-X" , очень хороша, но дорого придется заменить на
Видеокарта PCI-E 1024МБ Sapphire "Radeon HD 4870 Vapor-X" (Radeon HD 4870, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) (ret) -6880 или
512МБ PowerColor "HD 4870" AX4870 512MD5 (Radeon HD 4870, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) - 5100. Что лучше? Учитывая разницу 2 тысячи?
Оперу эту возьму 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret)- 3300
Корпус понравился этот http://www.easycom.com.ua/data/cases/78905/?lang=ru эго БП потянет все это богадство или от него стоит отказаться?
Остальное оставил как предложил Maga в 16 посту.
Мы ж укладываемся в бюджет с картой Radeon HD 4890 Vapor-X ...
С 4879 уже 25500 учитывая, что БП в корпусе. Сами ведь писали, что только одна планка памяти-это ещё 1700+оптический пивод 1000. Как там БП? Слышал, что полное г... Или может лучше Корпус Miditower Foxconn "TSAA-460" ATX 2.03, черно-серебр. (FSP 500Вт, ATX12V V2.0)?
НУ это необязательно на следующий день добавлять. У вас какое разрешение монитора?
Какой? Который я предлагаю? Он спок потянет и две видеокарты.
