Системный блок за 25 000 рублей
  • Автор темы Автор темы Stepka
НУ это необязательно на следующий день добавлять. У вас какое разрешение монитора?
Ну добавить я смогу не раньше чем через месяца 3. А ведь без 2 планки думаю ни вс чего толком не поиграть. Разрешение будет около 1900*1080.
БП который 2 предлагаю
Нет в корпусах которые я предложил.
:eek: Ого..... Фулл ХД, для такого монитора карты нужны ОЧЕНЬ мошные... Чем выше разрешение, тем сложнее обрабатывать картинку, а у вас FullHD....
у меня монитор еще не куплен. Можно и не фул.
p.s. посмотрите личку.
НУ вот при процессоре 955Феном + карта 4890 игры шли отлично на разрешении 1680на1050Ю без тормозов на макс графе. Идинственное кризис не тестировался, но это неоптимизиорованная игра, она умудряется везде тормозить, на любой карте (за исклбчением HD5870) Единственное там была быстрая память ДДР3. Но и дорогая
Я думаю он и в ФУЛ ХД отлично смотрелся бы.
Единственный способ купить 4890, заказывать корпус с БП, а не отдельно. Например в этом корпусе Miditower Foxconn "TSAA-460" ATX 2.03, черно-серебр. (FSP 500Вт, ATX12V V2.0) стоит БП FSP, а это вроде нормальная компания. Только 500 ватт хватит?
Есть вариант такой:
Оставить пару запчастей со старого компа? Привод, винт, опера (если ДДР2 нормальная),корпус...
Комп покупается с нуля. Что скажут другие участники форума про покупку корпуса с БП? например FSP 500Вт, ATX12V V2.0 скажите не молчите.
Ну сначала я выскажу свое мнение. Надо знать какой имено БП находится там. ПОсмотреть сколько он может выдасть по 12Вольтовой шине. Как мошности так и ампер
В корпусах, обычно, очень средненькие блоки питания. Бюджетные. Лучше брать корпус без блока, а сам блок питания покупать отдельно.
Вы конфигу по железу подбейте предварительно, чтобы можно было определиться с требуемой мощность БП.
На нормальные, не бюджетные, машины я блоки питания беру отдельно, в зависимости от конфигурации.
Если мое мнение - то во многих БП которые идут вместе с корпусом,вы можете смело вычитать эдак 100-150 w(ватт) и уже тогда получите реальную мощность.
Блок питания - это не та вещь, на которой нужно экономить. Чтобы потом локти не кусать.
И так предфинальная (может кто-то поправит) конфигурация
1. Процессор AMD "Phenom II X4 945" - 6000 (83243)
2. Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4890" AX4890 1GBD5 (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 6900
3. Мат. плата SocketAM2+ GIGABYTE "GA-MA770-UD3" rev.2.0 - 2665 (83554)
4. Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) (ret) - 3300 (71946)
5. Привод DVD+/-RW 22xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LG - 907 (80550)
6. Кулер для процессора Socket754/775/939/940/1156/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 - 713 (83078)
7. Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3320418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) 1669 (80959)
8. корпус AeroCool AeroEngine Plus Black - 2000 (85303)
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91028&modelid=1627248&clid=502
9. Chieftec APS-550S 550W -2100
итог 26441 блин много....
больше понравилась чем от Sapphire, Маgа, чем обусловлен твой выбор?
Мой выбор обусловлен очень тихой работой (в отличии от "твоего"), охлаждением всех микросхем (в отличии от "твоего"), мощной системой питания видеокарты, более лучшее охлаждение при сравнительно тихой работе, и главное на "твоем" кулере нельзя регулировать обороты.
а вот блок питания...можно подобрать что-нибудь для этой системы в пределах 2000тыщ?
Офигительный блок, я на нем кросфаер из двух 4850 собирал Chieftec APS-550S 550W – Блоки питания – Яндекс.Маркет лучшее за свои деньги.
Ну возьми такой 83092 Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4890" AX4890 1GBD5 (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) (ret) 6889р ну есть такой варинт, будет немного шуметь ну и охлаждалово естественно слабее чем Вапор
Но если можеш взять вапор-Х - покупай.
По поводу корпуса.
Во-первых - обязательно прикрути вентилятор, максимально подходящий, СЗАДИ на ВВЫДУВ. Во вторых - я догнать не могу, передний кулер - на ввдув или ввыдув? В принципе сколько стоит данный корпус?
Передний на вдув, еще на вдув боковой вентилятор (180мм). Цена 2000
