Системный реестр
  • Автор темы Автор темы valdon
valdon
2 Апр 2008
Системный реестр
Добрый день!
На ноуте стоит ХР (англ. версия)
Я так понял, что в реестре можно добавить веточку или что-то в этом роде, чтобы для винды была понятна кириллица. Т.е. вместо знаков вопроса - были бы нормальные русские буквы. Смена оси на русскую - не катит, за неимением таковой.
Будьте добры, подскажите где найти и какой параметр добавить или изменить или экспортировать в реестре???
установить языковый пакет MUI (берется с офф сайта)
Это с ftp:\\ что ли???
нет не с ФТП а с сайта мелкософта
Проблема с USB
Знающие люди, нужна помощь.
Когда я вставляю в usb порт устройство (телефон, флэшка, сканер и т.д..), то отключаются все USB устройства и приходится выключать компьютер и сбрасывать на нём напряжение.
В чём проблема может быть?? весь инет обшарил - ничего не нашёл :(
dimon_qwe, а Вы уверены что у правильно подключён USB ( это на передней панели происходит или если в задние гнёзда вставлять та же беда ?) Похоже просто на коротыш по питанию раз приходится выдёргивать питание из компа.
проверьте гнезда юсб возможно одна дорожка вылетела и замыкает другую
на задние гнёзда внимания не обращал... вот про короткое замыкание так же думаю
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
это явление есть, то его нет...даже не могу поэкспериментировать...
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ----------
а вот насчёт передних usb..я думаю, они подключены правильно, т.к. устройство работает нормально или я ошибаюсь?
надо не обратить внимание ,а попробовать туда подключить и отписаться
так замыкает ,там или нет ,из ваших ответов ничего не ясно
ничего там нигде не замыкает - в этом уверен, щас буду в заднюю панель всё включать..посмотри, что из этого получится....
Ведь может глючить из-за электростатического тока?
а почему бы и нет, статическое электричество губительно влияет на оборудование. Проверьте на всякий случай хорошо ли прикручена мат плата к корпусу?
Материнская плата хорошо прикручена. Вот щас планирую заземлить комп к 0 в разетке, хотя я не считаю это заземлением...
з.ы. спасибо за советы
