Скачки интернет потока
  • Автор темы Автор темы g00n
g00n
20 Апр 2009
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: неделю назад искал одну программу в интернете, после ее скачки файл открылся, выскочило сообщение, что файл битый и он сам(!) стерся. Вскоре НОД32 выдал о том что есть троян и так далее. После довольно легкого удаления(изоляции ) трояна у меня интернет перестал работать стабильно, появились больший лаги и перепады пинга в играх всех видов и программах, а так же обычные скачки с сайтов типа rapidshare полностью отказывается качать в полную силу. Идут скачки от 250 до 625 кб\с ( мой предел канала 625 килобайт в секунду ). После переустановки виндоуса - проблема не решилась(!). Полное сканирование системы на вирусы НОДОМ ( после апдейта ) и троян ремувером - ничего не дали но тем не менее мой интернет как будто, что то рубит. Скорость не просто низкая она НЕСТАБИЛЬНАЯ ( прыгает дико ). Подскажите что делать?
Доп. инфо: операционка win XP sp3, Hard 500 GB разделен на C, D, E ( С = операционная система, Е = диск куда я скачиваю информацию + тот самый раздел где я раскрыл и запустил троян ). При установки виндоуса был произведен полный формат диска С, однако E и F тронуты небыли. Но сканирование этих дисков ни к чему не привело. Проблемы у провайдера и кабельной компании полностью исключены поскольку были произведены проверки ими и все оказалось в норме + компьютер в другой комнате работающий через этот же раутер работает по максимальной скорости. Проблема в раутере исключена - было проверено с модемом напрямую. В SAFE MODE скорость интернета максимальна и нету никаких(!!) перепадов в скорости и передачи пакетов.
Заранее признателен за советы.
g00n, можно выполнить это http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ чтоб узнать точно что ничего не сидит и не нарушает работу сети
Вот результат того, что выдала мне программа после сканирования программой hijackthis
лог: http://exfile.ru/36770
что фиксить, а что нет я не знаю. Как и написано там - предпочитаю посоветоваться.
g00n, а чего делаем не всё? хде лог avz?
Вот и он.. Виноват :) http://exfile.ru/36778
П.С. Спасибо за содействие и желание помочь.
g00n, Вернемся к нашим баранам. Скорость инета смотрите по flashjet? Вторая машина (где скорость инета так не дергается) имеет тот же антивирус NOD32?
Все совершенно идентичное! начиная от операционной системы - заканчивая флэшгетом и нодом.
а так же во ВСЕХ играх есть бешеные перепады пинга.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Да. скорость смотрю по флеш гет + просто виндоус даунлодером + через кабель напрямую когда качаю неподключенным к интернету, чтобы проверить все ли в порядке с подземными кабелями - там тоже все плохо и скачет. Но в сейф мод - все супер.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Мне еще тут посоветовал кое кто попробовать сменить драйверы видео карты или вообще отключить все с материнки и оставить только хард с видюхой, дабы проверить может там идет слишком частое обращение какого либо устройства что и приводит к таким перепадам.. Вот незнаю есть ли логика в том, что он говорит. тем более что я на 99% уверен, что проблема не в железе..
g00n, По флешджету лучше не смотреть скорость. Это тоже самое что прогноз погоды по телевизору :D
Я думаю что на эту скорость влияет ваш NOD32 (он же ver3.0 ?) В этой версии такая фича что траффик идет через сам антивирус. Поэтому он проверив входящий траффик выдает его пакетами. Вот скорость и скачет. В безопасном режиме антивирь не буйный и от этого скорость постоянна :)
Не. Без антивируса то же самое. Я же даже напрямую БЕЗ подключенного интернета скачиваю пробный файл с кабельной компании и даже так скачет скорость...
блин ну что же делать =(
g00n, Драйвер на сетевуху обновить пробовали?
может дадите снимок вкладки процессы всемогущего alt+ctrl+del в обычном и безопасном режимах?
