Схема блока питания
  • Автор темы Автор темы mon09
mon09
7 Дек 2014
Схема блока питания
Отдали такой блок питания на 3ампера 12в . Вот на плате со стороны деталей есть пустые места где нарисованы диоды и другое . Оттуда диоды вырваны или не должны быть ? И к каким контактам 220в подать ?
    68.2 KB · Просмотры: 307
    55.1 KB · Просмотры: 245
На пустых местах заводом могла быть предусмотрена защита какого-либо вида, часто не выполняется. Куда подать 220..
Схемно все подобные блоки схожи, особенно входная часть - низкоомное, сравнительно мощное сопртивление и дроссель, с двумя обмотками, вот примерная схема, две крайних левых клеммы - вход для 220 вольт.. Разберетесь? Удачи.
    18.8 KB · Просмотры: 1,682
Не, в данном случае пустые места предусмотрены для деталей, позволяющих получить ещё какое-то, кроме 12 Вольт, напряжение (см. позиционные обозначения деталей на плате). Причём, похоже, отрицательной полярности, при условии наличия соответствующей обмотки на ТПИ.
ДА подал 220в , не работает . нашел сгоревший предохранитель заменил тоже , на выходе ничего и да на диодном мосту рядом с дроселями тоже нет плюс минуса 0 там тоже .
что может сгорет еще ?
Всё может сгореть, что сгорит- то не сгниёт.
Шимка может, силовой ключ, и т.д, и т.п.
Импулсники, в отличии от трансформаторных могут выгорать полностью, и часто без видимых последствий.
Да откуда?
Там и новый предохранитель уже сгорел.
Хотите отремонтировать - ищите схему или огласите название ИМС ШИМ-ки.
