Схема для управления корпусными вентиляторами
  • Автор темы Автор темы Danil5
Danil5
16 Авг 2018
Ситуация следующая: есть БП ATX и molex-разъем, с которого идут 12В и 5В. Хочу запитать от него корпусные вентиляторы (1 большой, 2 малых). Возможно ли сделать простую схему, при которой одним ключом можно будет регулировать состояния:
1) Большой вентилятор питается 12В, малые вентиляторы питаются 12В;
2) Большой вентилятор отключен, малые вентиляторы питаются через разность 12В и 5В, т. е. 7В.
Можно, конечно, не заморачиваться и повесить тумблер, но интересно - можно ли реализовать сие через простой ключ.
Извиняюсь, если совсем глупый вопрос, в электронике чайник, но тема интересна и хочу чему-нибудь научиться.
Что вы подразумеваете под словом ключ ? По какому событию он будет срабатывать ? Всё равно ведь внешнеее воздействие какое то нужно, тумлер, кнопка и т.п.
зы. Я бы не мучился и поставил простейший реобас на все вентили, ну или уже запитать их как положено с материнской платы с настройкой через БИОС ...
Ключ - кнопка с фиксацией положения, только вкл/выкл. Запитал бы от материнской платы, но, к сожалению, на ней только 1 разъем под корпусный вентилятор, и он уже занят.
Нужна кнопка (тумблер) с переключающими контактами.
А в чем проблема купить самый простой регулятор-панель? Это будет проще.
https://ru.aliexpress.com/item/4-PIN...4981cb117d42-1
Казбек, смысл от него? Вернее не так. Смысл есть, НО! Он же будет питать разные вертушки(ТС, имею в виду), а с учетом того, что износ + шум + расположение у них разное, то смысла не вижу. Твоё любимое ИМХО :)
UPD: (не реклама ресурса) Вот есть решение
Спасибо всем, купил переходник на molex и распаял на тумблер 3pdt
