Схема не запускается
Бери все транзисторы КТ972А ... :)
Схему полностью, как вариант :)
я не очень разбираюсь. че мне надо сказать??? у меня система 5 и 1 подключена к телевизору. либо к нетбуку. хочется на полный спектр сделать
Я не про эти каналы ... Я про цветовые каналы в цветомузыке ?... :)
хм. а еще по конкретнее. это как??
Ну в цветомузыке может быт 2-3-4-5 цветовых канала. Классика - это НЧ-СЧ-ВЧ, три канала - Красный-Зеленый-Голубой и канал противофазы - подсветка, он загорается когда нет музыки, чтобы не оставаться в полной темноте, когда нет музыки ... :)
P.S. Как раз нижний канал, по твоей схеме и есть подсветка (белый) ... :)
а от чего это зависит колличество каналов. или любую музыку можно разложить?
muromskiy, не пиши подряд много восклицательных и вопросительных знаков, это воспринимается как крик !... Модератор!
Зависит от вашего желания. Обычно в схему цветомузыки подаётся моносигнал
Я только увидел в схеме и чуть со стула не упал, все восемь транзисторов КТ819. Хотите через половинный резистивный делитель с усилителя открыть КТ819, да это никогда не получится, кто рисовал эту схему, это же маразм ?... :)
наконец-то дошло...
Ты немного не понял схему этого каскада, это инвертор с задержкой. R14 - 60k и С15 - 100 мкФ, это интегральная цепь задержки, а входной транзистор разряжает конденсатор, шунтируя его на массу. Когда на разряженном конденсаторе нет напряжения КТ819 закрыт и подсветка не горит. Он загорится только тогда, когда зарядится конденсатор, а постепенно зарядится он только тогда, когда на входе не будет звукового сигнала. Посмотри и промоделируй в голове процессы ... :)
Речь идет о том, каким образом открыть КТ819, чтобы закрыть выходной транзистор. Здесь достаточно и маломощный транзистор применять, только ограничить ток разряда конденсатора. Да и все транзисторы КТ819 можно заменить на менее мощные, чтобы не грузить выходной сигнал усилителя.
Вообщето хотелось бы стерео светомузыку. но на сколько она сложна? и смогу ли я ее собрать
Да и плюс что бы она не зависила от громкости ззвука
Плюс с компрессором. Делал я цветуху еще в школе. Вроде нормальная схема была - предварительный усилитель, фильтры, выпрямители, усилители для лампочек. Плохо работала :( а все потому что без компрессора.
вот со стерео все понятно. Осталось схему поправить эту. вопрос только где и что поправлять?
Дык я и спрашиваю сколько надо каналов НЧ-СЧ-ВЧ-Подсветка или сколько? Это будет Красный (НЧ) - Зеленый (СЧ) - Голубой (ВЧ) - Белый (подсветка) ... :)
вроде хотелось по больше каналов. что бы 5 каналов и подсветка была.
Понятно ...
Красный - НЧ
Желтый - СЧ1
Зеленый - СЧ2
Голубой - ВЧ1
Фиолетовый -ВЧ2
Белый - Подсветка
Так ? Это распределение по цветовому спектру. Вопрос ? Светодиоды всех цветов есть ? ... :)
